Берг
11.12.2017 в 23:05:57
Прошу помощи в отделке. и так теплая лоджия, две стены отделаны застройщиком пенопластом 10см на ляпухах с зонтиками и оштукатурены "барашком". т.к. сены не совсем ровные перепад в нек места 1см по вертикали.. и надо еще делать откосы двери то есть вопросы.
выдержит ли утеплитель дополнительную штукатурку? думаю сделать натертые маяки, потом позабивать для усиления еще зонтиков и попросверливать дирок в которые задуть монтажную пены. для лучшего сцепления уже смонтированного утеплителя к стене. второй слой сетки конечно хотелось бы заложить, но т.к. не особо штукатур делать буду сам то хотелось бы обойтись. -как вообще такая последовательность работ? что лишнее что упустил? -хочу спросить чем лучше штукатурить.. слой от 0 до 1 см максимум... фасадной цементной штукатуркой? ротбандом? декоративной штукатуркой? хотелось бы вывести стены в плоскость... -грунтовать обычной ст17?
еще после переустановки балконной двери надо сделать откосы... в самом толстом месте 5см. думал накидать ротбандом, но цепляться ему не к чему, газоблок еле выглядывает. вырезать из пенопласта и приклеить на пену с последующей штукатуркой оного можно?
как быть в месте стыков к окнам/дверям? штукатурить с прямым примыканием или оставлять зазор и потом силиконить? если надо оставлять то как его сделать. ну и фото, что имеем пока:
nadegniy
12.12.2017 в 00:09:52
Берг написал: Прошу помощи в отделке. и так теплая лоджия, две стены отделаны застройщиком пенопластом 10см на ляпухах с зонтиками и оштукатурены "барашком". т.к. сены не совсем ровные перепад в нек места 1см по вертикали.. и надо еще делать откосы двери то есть вопросы.
Берг, Если своя собственная квартира, то снять всё, что сделал застройщик и выбросить. Потом купить новые материалы, если получиться получить от застройщика компенсацию за тот брак, который он сделал, а там точно брак, другого застройщики не делают.
Берг
12.12.2017 в 19:00:35
ну не знаю, когда двери переворачивал и отдирал откосы умаялся. для самоуспокоения думаю задуть в просверленные дырки пену для надежности. но вот чем отшпаклевать/отштукатурить вопрос. есть ли какаянить декоративная штукатурка гладкая.. чтоб не короед не барашек, а ровная была? и желательно светлая сразу...
nadegniy
15.12.2017 в 21:30:06
Берг написал: ну не знаю, когда двери переворачивал и отдирал откосы умаялся. для самоуспокоения думаю задуть в просверленные дырки пену для надежности. но вот чем отшпаклевать/отштукатурить вопрос. есть ли какаянить декоративная штукатурка гладкая.. чтоб не короед не барашек, а ровная была? и желательно светлая сразу...
Берг, Ваша квартира, не сделаете сейчас будете делать через два года.
