#6185592
Здравствуйте умные люди! Беда пришла с наступлением холодов. летом работала бригада ремонтников (отделочники, сантехники). Дома холодно, но батареи-то горячие.
Подскажите, решиться ли проблемам уличением ниш, или всё же нужно выносить батареи за пределы ниш (чего совершенно делать не хочется, по эстетическим соображениям)
Immortal,
Для начала под радиатором нишу до пола сделать. И вверху маловато. Принцип конвекции воздуха в радиаторе знаете?
При такой установке, к окнам тёплый воздух не попадет. Течь будут. Джамшуды работали или наши за очень дёшево.
Hitgher, наши, но не сказать что за дешевле...
По какому варианту сделать, как будет лучше?
И да, под батарею на стену нужно будет отражающий экран устанавливать, и если нужно, то какой лучше??
Immortal, На фото плохо видно, радиаторы подключены "снизу-вниз"? Такое подключение уменьшает теплоотдачу радиаторов минимум на 10%.
Также, при установке радиаторов в нишу, нужно учитывать, что в среднем их теплоотдача уменьшается на 10% (при расстоянии от верха и низа радиатора до ниши 70мм). У Вас же ниши имеют недостаточную высоту, поэтому падение теплоотдачи радиатора может быть и вдвое.
Итого могло получиться так, что теплоотдача радиаторов уменьшилась у Вас более, чем на 20-60%. Возможно поэтому холодно. Но возможно, что и неверно рассчитана мощность радиаторов (количество секций).
Т.е. выносить радиаторы из ниш - нет необходимости. А вот расширить ниши и увеличить количество секций скорее всего придеться.
Immortal написал:
под батарею на стену нужно будет отражающий экран устанавливать?
Ни в коем случае!!! Стена будет под отражающим экраном сыреть и прорастать грибком-плесенью (стоит ли рисковать получить астму или онкологию лёгких?). А выигрыш получите от этого максимум пару процентов.
Immortal написал:
По любому Вашему варианту. Лучше, чтобы под и над радиатором было не менее 150 мм зазора от ниши, тогда теплоотдача вообще не падает. Минимум должно быть 70 мм, тогда теплоотдача упадет примерно на 10%.
Даю пиктотаблицу как уменьшается теплоотдача радиатора в зависимости от зазоров сверху и снизу от радиатора до ниши.
Также от тыльной плоскости радиатора до плоскости стены (ниши), должно быть не менее 35 мм.
Hitgher написал:
Согласен. Но если ниши и подоконники сделать правильно, то теплый воздух попадет к окнам. И окна "течь" конденсатом не будут.
Inch1964, спасибо !!!
Inch1964, Чем можно заделать? Гипсокартон и зашпаклевать?
Inch1964, и как сделать правильно?
Immortal написал:
Чем угодно. Хоть кирпичом заложить. Вопрос этот совсем выходит за рамки раздела "Отопление".
Такой вопрос лучше задать отделочникам.
Immortal написал:
Высоту ниши уже подсказал. Ширину делать исходя из длины радиатора и возможности обслуживать радиаторную арматуру.
Снизу лучше место под плинтус оставить - не нужно все убирать до пола. На стене с нишами тоже лучше оставить место под плинтус. Так красивее будет и монтаж его проще.
А так да - расширять нужно ниши. Болгаркой аккуратно все сделайте - тогда никаких мучений не будет потом.
Большое всем спасибо!!!!
Тема закрыта.
Immortal, проблема с обогревом решилась? Тоже сейчас стою перед выбором, сделать ли ниши для радиаторов.
Zeffka написал:
Пространство больше сделать между верхом радиатора и верхом ниши
