MartinG
MartinG
Пушкино
12.12.2017 в 12:07:09
Приветствую. Недавно был приобретен дом в котором был щит еще советских стандартов: никаких УЗО и тп и всего 5 автоматов на весь дом. Совместно с другом переложили проводку почти везде на 3 проводную и сделали новый щит. Ввод 3 фазный, 4 проводный 4мм^2 медью. Откуда он точно идет - не знаю, рядом проходят старая и новая линия. (бывшая хозяйка тоже не знает - строил ее покойный муж) у старой линии никакого заземления на столбах не наблюдается, у новой есть. С большей вероятностью все-таки старая линия так как новая делалась уже позже постройки дома и вряд ли на нее переключали. В старом щите было сделано какое-то заземление (к нему было подключено несколько новых линий которые проводили несколько лет назад). провода заземления и сам щит соединены с нулевым проводником ввода. На сколько я понимаю это TN система. Сейчас я сделал шину заземления в щите к которой подвел все заземления от новых проложенных мной линий и подключил к имеющемуся заземлению (летом буду делать новое свое заземление) и с нулевым проводником ввода не соединил. У меня, насколько я понял, получилась система ТТ. В общем вот упрощенная схема щита (групповые автоматы после УЗО не указаны что бы не загромождать схему. все заземляющие проводники линий, корпусы стабилизаторов и корпус щита соединены на PE шине и подключены к старому заземлению. Контактор стоит для того что бы кнопку отключения линий вынести из подвала в коридор что бы женщины могли ей воспользоваться и не идти в подвал к щиту когда все уходят из дома)
Несолько вопросов: какие в схеме есть недочеты? нужно ли соединять PE шину и нулевой проводник ввода? На сколько я понимаю, что сейчас если фаза до УЗО на 300мА оборвется и попадет на корпус щита - это УЗО не сработает?
Radio
Radio
Заблокирован
12.12.2017 в 12:13:31
MartinG написал: в котором был щит еще советских стандартов: никаких УЗО и тп и всего 5 автоматов на весь дом
Вероятно это хорошо соответствует масштабу дома? Очень много домов, где больше и не нужно.
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2017 в 12:13:36
MartinG написал: Откуда он точно идет - не знаю, рядом проходят старая и новая линия
А посмотреть, откуда идут линии невозможно? Да и, в конце концов, потребовать от сбытовой переключения на новую линию.
MartinG написал: все нулевые проводники линий
Вы имели в виду защитный ноль (желто-зеленый)? Вводной УЗО на 63А явный перебор что в принципе, что по деньгам...
MartinG
MartinG
Пушкино
12.12.2017 в 12:17:59
Radio, дом 250 метров, гараж, баня, летняя кухня - на все было 4 однофазных автомата и 1 трехфазный для бани
MartinG
MartinG
Пушкино
12.12.2017 в 12:19:30
MaSeVi, линия идет под землей. Куда и как - без понятия. да конечно, ошибся когда писал не ноль, а земля УЗО на 63А стоил как 40А - почему бы не взять?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2017 в 12:26:10
MartinG написал: линия идет под землей. Куда и как - без понятия.
К ближайшему столбу, видимо.
MartinG написал: УЗО на 63А стоил как 40А - почему бы не взять?
Действительно, почему бы и нет, тем более, если запас карман не потянул...
Macsergey
Macsergey
12.12.2017 в 12:46:20
MaSeVi, Старая линия ближе, впринципе я на 90% уверен что к ней, но 100% не знаю. Что ещё смущает так это рядом с вводным кабелем приходит откуда-то ещё один такой же но на нем нет напряжения. Может быть он как раз и шёл от старой линии, а сейчас дом на новой? Где бы это точно узнать? Энергосбытовая компания должна же это знать?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2017 в 12:53:07
Macsergey написал: Где бы это точно узнать?
А счетчик в доме?
Macsergey написал: Энергосбытовая компания должна же это знать?
Попробуйте. Вообще-то знать должны, но тут можно убедиться и в обратном...
MartinG
MartinG
Пушкино
12.12.2017 в 12:55:17
MaSeVi, старая линия ближе. На 90% уверен что к ней, но смущает провод рядом с вводом такого же сечения, который никуда не подключён и на нем нет напряжения. Может это от старой линии, а текущий ввод от новой? Где это можно точно узнать без раскопок, электросбытовая компания должна это знать?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2017 в 12:59:05
MartinG написал: Где это можно точно узнать без раскопок,
У Вас же воздушная линия, от неё должен быть отвод кабеля по столбу и в землю. Посмотрите в ближайшей окрестности - не может быть там никакой тайны...
MartinG
MartinG
Пушкино
12.12.2017 в 13:03:30
MaSeVi, мой участок находится между 2 столбов, которые стоят на 2 соседних участках. С столбов уходят в землю по проводу. Но на одном участке за месяц никого не было, а на другом живет Бабушка которая ничего естественно не знает.
