nvg007
nvg007
Владимир
12.12.2017 в 12:51:36
Здравствуйте. Неудачно нам нанесли декоративную штукатурку, пытаясь имитировать трещины в скале. В итоге надо как-то переделывать, хотя бы и в что-то простое, но нормально смотрящееся на стене. В связи с этим возникли вопросы: 1) можно ли поменять цвет, нанеся декоративную краску поверх старой, не снимая старую. Если да, то как надо готовить стену? 2) можно ли замазать штукатуркой неудачные золотистые прожилки (они красились золотистой декоративной краской без нанесения штукатурки, прямо по кварцевой грунтовке), а потом штукатурку покрасить, чтобы прожилок вообще не было, или они хотя бы стали почти незаметными? Заранее прошу прощения, если путаюсь в терминологии. Первый неудачный опыт нанесения декоративной штукатурки и краски в доме, и то доверился профессионалу. Возможно, ещё будут советы, как все исправить без сбивания штукатурки. Заранее спасибо
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 16:43:18
nvg007 написал:
nvg007, Обратитесь к производителю декоративной штукатурки за консультациями.
РОГНЕДА
РОГНЕДА
14.12.2017 в 12:18:37
nvg007, Как правильно Вам посоветовал nadegniy, правильнее будет спросить рекомендации у производителя, ведь не ясно по фото ни про технологию нанесения, ни что это за материал использовался, покрывался ли в итоге восковым составом или нет...
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
quicksand
quicksand
Калининград
15.12.2017 в 23:01:02
nvg007, Добрый вечер. Советую самый простой вариант.
  • Золотистые прожилки можно перекрыть оставшейся штукатуркой, предварительно заклеив их по краям малярной лентой и аккуратно шпателем замазав.
  • Покупаете в магазине грунт-краску, она так и называются, идёт как специально под декоративные материалы, не путать с обычной краской, как пример: Vincent Sous couche (Су Куш). Можно сэкономить конечно и купить обычную. Но тогда краска должна быть матовой, с хорошей кроющей способностью(1 класс укрывистости) и влагостойкая. В два слоя закрашиваете вашу штукатурку полностью, от угла до угла. После нанесения краски у вас будет просто белая поверхность с фактурой. Сразу скажу, фактура будет уже не так ярко выражена, ввиду того что краска слегка ей скроет, но в любом случаи рисунок будет видно.
  • Затем покупаете лессирующую краску и колеруете её в нужный вам цвет по каталогу, можно и вручную.. Она наносится обычной кисточкой, и затем сразу стирается важной губкой. Такая краска подчеркнёт рисунок и все углубления. По цена приблизительно такая вещь стоит 0.9 кг около 1т. руб, её хватает на 10м2.
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 23:32:05
nvg007 написал: доверился профессионалу.
С жилками он накосячил. ;)
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 06:26:11
AndyMirror, Он не накосячил. Он так видит, а ТС видит по- другому. Кто ж знал, как он видит? - Начертил бы, проставил бы размеры... :)
Фёдор Фёдорович
Фёдор Фёдорович
31.01.2018 в 09:58:53
Видно по фото, что мастер, возможно, не накосячил. Это покрытие имитирует трещины на стене. И формирование трещин не зависит от мастера. Это делает лак кракелюр. Если на стену нанести тонкий слой, то может вообще не быть трещин. Хотя производителей декоративных штукатурок очень много и все зависит от технологии нанесения. Нужно объяснять и желательно показывать как это будет выглядеть на стене, чтобы потом не было разочарования.
