Magnus
Magnus
Белгород
12.12.2017 в 15:28:04
Доброго дня всем Мастерам! Пять лет назад нам заменяли трубы отопления на полипропилен, маркировка одной из труб: Ecoplastik Stabi 25 PN20 Ставили трубы летом, зимой их немного вело. Но в этот год особенно заметно. Трубы никак к стенам не крепили. Фото прилагаю, крепеж это уже моя самодеятельность (труба в нем имеет небольшую свободу перемещения, вдоль оси, а сам крепеж к стене крепится неплотно и тоже может немного ходить в горизонтальной плосксоти). По семейным обстоятельствам нужно уехать на несколько месяцев. Стоит ли крепить вторую трубу к стене? Боюсь, что если выровняю, то горизонтальный участок, идущий к батареи еще ниже опустится и образуется течь в одном из мест пайки. Есть возможность немного поднять/продавить трубу к соседям (пока к ним не ходил смотреть).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2017 в 00:17:56
По Правилам трубы из ПП должны крепиться в скользящих опорах. Кто-то сверху и снизу решил закрепить жёстко. Тепловое удлинение трубы от этого не исчезло что Вы и наблюдаете. Если будете пытаться спрямить, будет похоже на перетягивание каната наоборот. Переталкивание шланга- кто из соседей кого перетолкает.))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2017 в 00:42:28
Magnus написал: Но в этот год особенно заметно. Трубы никак к стенам не крепили.
Видимо это сделали Ваши соседи, причём с особой, а в данном случае излишней, старательностью.
Magnus написал: (пока к ним не ходил смотреть)
а надо бы сходить...
Magnus написал: образуется течь в одном из мест пайки
если нормально спаяны, то течь там вряд ли образуется, скорее труба лопнет рядом или в целом месте. Пока Вас спасает то, что горячие трубы довольно пластичные. Но предел есть у всего.
13.12.2017 в 00:59:21
П компенсаторы так и работают, как на ваших фото. Размеры можно посмотреть в техдоках производителя. Размеры скажут - нормальный прогиб или многовато. В принципе ничего лопнуть не должно. Если боитесь - надо ставить еще один П компенсатор - но это будет жуткое порно. Проблемы этой зимой могли появиться, если трубу, идущую к верхним соседям зажало чем-то в перекрытии/гильзе. Или соседи заделали/замазали гильзу не скользящим способом. Еще - у соседей радиатор мог просесть вниз на плохом крепеже.
Как вариант - есть сильфонные компенсаторы, но они предназначены в первую очередь для стальных труб. Стыковать их резьбой в стояке - не особо хорошая идея.
ПС Фото - хорошая иллюстрация, почему даже армированный ПП лучше не ставить на отопление.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 01:34:46
Magnus написал: Пять лет назад нам заменяли трубы отопления на полипропилен
Что делать категорически запрещено! В целях безопасности Вашей же жизни. Меняйте на стальные ВГП трубы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2017 в 09:02:32
Inch1964, там коммунальщики меняли как я понял. Нужно выяснять что должно быть по проекту капремонта. Это не так просто, как Вы понимаете. Через суд по запросу только. А поводов судиться объективно нет. Внешний вид- не повод. Когда кто-нибудь сварится, будет повод, найдут крайнего. Кладовщицу какую-нибудь которая вместо железа выдала ПП со склада.
ser000
ser000
13.12.2017 в 09:51:21
BV написал: П компенсаторы так и работают, как на ваших фото.
Не совсем, П компенсаторы работают на изгиб, а тут, т.к. байпас за углом компенсатор работает не корректно, т.к. создаёт нагрузку на проворот, а не на изгиб как должен.
Magnus написал: Пять лет назад нам заменяли трубы отопления на полипропилен, маркировка одной из труб: Ecoplastik Stabi 25 PN20
Если на входе в дом элеваторный узел, то всем домом бегом в жилинспекцию и менять на металл пока кого нибудь не сварили заживо, тем более регион северный, где могут и погорячее дать водицы... сваритесь быстро, все-то минут 5, а потом будете ещё не один час доходить до готовности пока двери будут ломать...
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 09:53:43
АлекСАН_dr написал: Когда кто-нибудь сварится, будет повод, найдут крайнего
Наверное, именно так. Но это очень печально.
Magnus
Magnus
Белгород
13.12.2017 в 18:31:32
Спасибо всем за советы. Сильно напугали. Пока заменить трубы возможности нет, уезжаю в командировку до лета. Думаю поддавить трубу соседям сверху (после визита к ним и разведки), сантиметра на два и поставить один неподвижный хомут на вертикальный участок трубы. А замену производить летом.
Замену труб производили самостоятельно, с подачи соседа с 7 этажа. Заменили с 4 по 8 этаж. Как теперь понимаю зря. Не только деньги отдали, но и получили угрозу жизни. Регион - Белгородская область.
13.12.2017 в 18:39:04
Magnus написал: Думаю поддавить трубу соседям сверху
Magnus написал: и поставить один неподвижный хомут на вертикальный участок трубы.
Потоп сверху может быть даже хуже по последствиям....
ser000 написал: Не совсем
согласен
ser000
ser000
13.12.2017 в 18:44:06
Magnus написал: Сильно напугали.
Вот вам статья по теме, что бы убедить соседей вернуть всё обратно и как можно скорее за любые деньги:
... МЧС предупреждало об отключении электроэнергии, которое должно было произойти в 7 часов утра, но отключили свет гораздо раньше — в 4.30. В это время женщины спали. Одна у окна возле батареи, другая напротив окна. Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.
В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты все стихло... ...
Статья полностью: http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
