umfhardy
umfhardy
12.12.2017 в 22:14:44
Добрый день. Стоит остекленная лоджия. Не утепленная. Дверь на лоджии всегда открыта. На кухне окно выходит на лоджию, полностью открыто( точнее его демонтировали). Появился грибок на кирпиче, парапед лоджиии. Как избавится? Купил грунтовку антиплесень Боларс. Стоит сразу прогрунтовать или уже когда начнут утепелять лоджию? Или может обычной грунтовкой а потом антиплесенью? В утеплении будет ЭППС потом влагостойкий гипсокартон под покраску.
13.12.2017 в 00:06:14
umfhardy написал: Стоит остекленная лоджия. Не утепленная. Дверь на лоджии всегда открыта. На кухне окно выходит на лоджию, полностью открыто( точнее его демонтировали). Появился грибок на кирпиче, парапед лоджиии.
Закономерный результат открытого окна.
umfhardy написал: Как избавится?
Сначала механически ободрать всю плесень. В идеале - прожечь потом горелкой. Белизна. Неомид, либо аналогичное от плесени. И только потом грунтовки и другая отделка.
umfhardy написал: В утеплении будет ЭППС потом влагостойкий гипсокартон под покраску.
Сделаете неправильно - все повторится, только уже внутри.
umfhardy
umfhardy
13.12.2017 в 01:45:22
BV написал:
BV, Вместо неомида церезит ст 99 не подойдет?
Что вы имеете ввиду под неправильно?
13.12.2017 в 02:40:41
umfhardy написал: Что вы имеете ввиду под неправильно?
Неправильно - теплоизоляцию и пароизоляцию присоединяемой лоджии. Поиском по форуму - много есть что почитать.
umfhardy написал: Вместо неомида церезит ст 99 не подойдет?
Не пробовал. но многие из этих средств содержат одну и ту же химию. У Неомида есть и концентрат и средства для как защиты, так и для удаления - посмотрите у них на сайте Так понимаю для удаления концентрация химии значительно больше. СТ99 по описанию - для последующей защиты, не для удаления. http://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia/movedAssets/master/certificates/TO2017/Industrial/CT99.pdf
umfhardy
umfhardy
13.12.2017 в 18:35:35
BV написал:
BV,
для уничтожения написано. И препятствует новому образованию. Также вопрос есть. Имеет ли смысл пароизоляцию сделать после ЭППС перед гипсокартоном?
13.12.2017 в 19:32:17
umfhardy написал: для уничтожения написано.
пробовать надо на небольшом участке и смотреть как работает. Сомнения потому, что НЕОМИД именно для удаления предлагает более концентрированные составы.
umfhardy написал: Имеет ли смысл пароизоляцию сделать после ЭППС перед гипсокартоном?
В принципе нет. Но всю конструкцию я не вижу. И я не сторонник ГКЛ - много мостиков холода и тд.
umfhardy
umfhardy
14.12.2017 в 08:51:25
umfhardy написал:
BV написал:
BV,
umfhardy, откуда там мостики или под ним эппс с пропененными швами?
14.12.2017 в 09:49:56
umfhardy,
BV написал: всю конструкцию я не вижу.
Оружейник
Оружейник
14.12.2017 в 12:57:54
Интересно, а кто-нибудь делал таким образом: ЭППС на клей, Далее ГВЛВ, заделка стыков ГВЛВ с проклейкой бумажной лентой, нанесение обмазочной полимерной гидроизоляции поверх гвл под финишную отделку, например декоративный кирпич. Акромя стоимости, в чем минусы такого варианта?
Pacta sunt servanda
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:23:15
umfhardy написал:
BV написал:
umfhardy, СТ 99 очень эффективный и хорошо убирает грибок и плесень.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:26:11
umfhardy написал:
BV написал:
BV,
umfhardy, Гипсокартон не предназначен для использования на балконе, он не долго выдержит открытые окна, перепады влажности и температуры. Проще приклеить на всех поверхностях зашкуренный ножовкой ЭППС, потом обработать его базовым слоем из клея и фасадной сетки и дальше уже заниматься финишной отделкой. На балконе условия эксплуатации сравнимы с улицей.
