hydrolisk
hydrolisk
13.12.2017 в 23:58:24
Добрый день! Помогите пожалуйста советом! В процессе ремонта, при установке встроенной мебели переносили одну из розеток и при подключении оказалось, что автомат на этой розеточной группе не отключили. При соприкосновении с отверткой коротнуло, причём так, что отключился весь подъезд. После этого вся розеточная группа не работает, и автомат на ней после включения не отключился. Есть ли шанс, что кабель не сгорел? А проблема в розетках, автомате?
serj12
serj12
Волгоград
14.12.2017 в 00:32:37
hydrolisk написал: Есть ли шанс, что кабель не сгорел?
Есть .
hydrolisk написал: А проблема в розетках, автомате?
Возможно .
hydrolisk написал: Добрый день!
Доброй ночи . hydrolisk, зачастую на выкид идёт розетка , автомат , даже ВДТ - а кабель ( если не совсем г ... ) переживает к. з.
И это пройдёт ...
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2017 в 00:55:35
Если подъездный автомат сработал, значит ток КЗ хороший, кабель уцелел скорее всего. На моей памяти был случай когда из за КЗ в розеточной цепи сгорел стояковый предохранитель на 63А, а старые карболитовые автоматы не шелохнулись.
14.12.2017 в 03:36:10
hydrolisk написал: После этого вся розеточная группа не работает,
Просматривайте все места соединений по ходу линии
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2017 в 10:20:14
hydrolisk, если проводка старая, то весьма вероятно, что кабель под замену... или искать распайки и проверять все соединения, как и в случае с новым кабелем. Если при включении автомата напряжения в розетках нет, то возможны два равновероятных варианта ((ибо инфа скудная): автомат под замену или см. предыдущий пункт
lev125
lev125
15.12.2017 в 20:57:36
hydrolisk, > После этого вся розеточная группа не работает, и автомат на ней после включения не отключился. Проверьте линию до первой розетки.
hydrolisk
hydrolisk
30.01.2018 в 01:18:42
Всем спасибо за информацию и поддержку! В итоге обгорели только концы провода, даже розетки остались целые!
