zmv176, варианты есть
один из
14.12.2017 в 20:17:15
один из
14.12.2017 в 20:34:37
Мегавольт., касимов, BV, Калькуляторы - это конечно хорошо, и я их видел, но они не помогают решить мою проблему, т.к. не позволяют СРАВНИТЬ регистры с радиаторами. Спрошу на примере. Из характеристик чугунного радиатора известно, что секция дает 140 Вт и стоит пусть 300 руб, а метр 79 мм трубы стоит 260 руб. На чём будет дешевле строить отопление?
14.12.2017 в 20:42:51
zmv176 написал: Мегавольт., касимов, BV, Калькуляторы - это конечно хорошо, и я их видел, но они не помогают решить мою проблему, т.к. не позволяют СРАВНИТЬ регистры с радиаторами. Спрошу на примере. Из характеристик чугунного радиатора известно, что секция дает 140 Вт и стоит пусть 300 руб, а метр 79 мм трубы стоит 260 руб. На чём будет дешевле строить отопление?
zmv176, посчитайте на калькуляторе теплоотдачу метра вашей трубы - чего проще
14.12.2017 в 20:46:54
BV, при каких условиях считать (температура подачи t1, температура обратки t2, температура внутреннего воздуха tвн)? Однозначно при тех же условиях, при которых считали мощность 140 Вт чугунной секции, но этой инфы нигде нет!
14.12.2017 в 20:53:46
zmv176 написал: Калькуляторы - это конечно хорошо, и я их видел, но они не помогают решить мою проблему, т.к. не позволяют СРАВНИТЬ регистры с радиаторами.
Вы просто не хотите. Калькулятор даёт вам расчёт длины и диаметра регистра от мощности. Что ещё нужно? Взяли нужную Вам мощность, рассчитали регистр, сравнили стоимость трубы со стоимостью радиаторов на ту же мощность? Или Вы ждёте что кто то рассчитает за Вас и ли даст таблицы соответствия... это вряд ли. К тому же, как я понимаю, Мощность радиатора скрадывается не только из площади его поверхности, но и из формы.
zmv176 написал: На чём будет дешевле строить отопление?
А вот тут одним расчётом на материалы Вы не обойдётесь. Радиатор изделие готовое- купил, смонтировал. Регистр... его ещё изготовить надо. Тут Вам и диски на болгарку, электроды... и прочие расходники, которые только по одному вроде стоят копейки.
zmv176 написал: Имеется помещение, в котором не важен эстетический вид системы отопления.
Но вполне возможно что в нём важно сколько площади эта система отопления отберёт. И тут регистры в минусе. Правда есть вариант изготовления регистров из прямоугольной профильной трубы. При равнопрочих условиях она дешевле круглой, легче стыкуется, занимает меньшую площадь и смотрится симпатичнее (ну это на любителя).
14.12.2017 в 20:59:06
Мегавольт. написал: Но вполне возможно что в нём важно сколько площади эта система отопления отберёт. И тут регистры в минусе.
Ну не факт. Если вдоль стены по периметру будет нормально, то нет много места
14.12.2017 в 21:08:06
Я делаю регистры. монтирую в частных домах.Цена конечная, практически одинакова. От регистра плюс только один,это прогрев периметра от стены,до стены.
14.12.2017 в 21:09:06
BV написал: Ну не факт.
Не факт...
BV написал: Если вдоль стены по периметру будет нормально, то нет много места
У нас по помещению данных нет. Если там на одной стене ворота, я другой дверь, на третьей окно низкое... По периметру может и не выйти. тем более не выйдет если вдоль стен стеллажи, столы или оборудование какое... Сейчас получится что регистр нужен либо короткий, но диаметром на 200, либо длинный. и придётся его там как то так ставить.
У меня эта задача почему то вызвала ассоциацию с рабочим боксом под машину. Там система отопления на регистрах практически всё пространство стен "съело".
14.12.2017 в 21:31:25
zmv176 написал: Спрошу на примере. Из характеристик чугунного радиатора известно, что секция дает 140 Вт и стоит пусть 300 руб, а метр 79 мм трубы стоит 260 руб.
Теперь возьмите площадь внешней поверхности чугунной секции и оцените ее в рублях. Сравните площадь внешней поверхности трубы и тоже сравните. Задачка для школьника.
21.12.2017 в 13:19:43
Микитович написал: Теперь возьмите площадь внешней поверхности чугунной секции и оцените ее в рублях. Сравните площадь внешней поверхности трубы и тоже сравните. Задачка для школьника.
Так сравнивать НЕЛЬЗЯ! Огромное значение имеют аэродинамические потоки. Без учёта которых, рассчитывать площадь беЗсмысленно!
21.12.2017 в 18:48:30
Inch1964 написал: Огромное значение имеют аэродинамические потоки.
Полностью согласен. Поэтому правильные биметаллические имеют теплоотдачу выше чем у чугунок. А регистры - им нужно два экрана, передний и задний. Задним служит стенка. Экраны усиливают конвекцию.
