dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2017 в 21:00:27
Aтос написал: Однофазная сеть, в линиях половина напряжения относительно заземлённой нейтрали. У нас вся бытовая техника на 100% выпускается под этот стандарт.
Aтос, А почему на приведенной схеме вместо фаза, ноль - Плюс, минус ?
Да, ни фига.
16.12.2017 в 21:02:51
{{post:6190056,А почему на приведенной схеме вместо фаза, ноль - Плюс, минус ?} Видимо потому, что на схеме нет заземления...
16.12.2017 в 21:03:53
dokar написал: А почему на приведенной схеме вместо фаза, ноль - Плюс, минус ?
Видимо потому, что на схеме нет заземления... Хотя на схеме нет и выпрямителя...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.12.2017 в 08:47:54
В этой системе нету понятия фаза-ноль, есть линия 1 линия 2 и нейтраль(L1,L2,N) защитное заземление РЕ отсутствует в принципе ибо защищать нечего.
Плюсики и минусики показывают значение фазы относительно нейтрали.
17.12.2017 в 11:38:55
Aтос написал: В этой системе нету понятия фаза-ноль, есть линия 1 линия 2 и нейтраль(L1,L2,N) защитное заземление РЕ отсутствует в принципе ибо защищать нечего.
Aтос, Если одна из фаз окажется на корпусе? Срабатывание защиты?
Aтос
Aтос
17.12.2017 в 12:50:27
Я понятия не имею как в таких системах устроена защита. Кроме того, есть такие же системы с токонесущей нейтралью, допускающие подключение нагрузки только на одну линию в 120 вольт То есть в розетке есть и 240 вольт и 120 вольт.
17.12.2017 в 12:54:19
Aтос написал: Я понятия не имею как в таких системах устроена защита. Кроме того, есть такие же системы с токонесущей нейтралью, допускающие подключение нагрузки только на одну линию в 120 вольт То есть в розетке есть и 240 вольт и 120 вольт.
Aтос, вот это как раз и есть в штатах и Корее.
Aтос
Aтос
17.12.2017 в 18:01:51
Я верху давал ссылку на на таблицу "извращений", там в некоторых штатах до 5 различных систем
Tool
Tool
Воронеж
19.12.2017 в 00:10:04
Читал, читал тему, так и не понял. В чем минусы систем заземления, которых ноль соединен с землей на вводе (TN-C-S называется что ли поправьте если не так), кроме того, что при обрыве нуля в линии нагрузки соседние пойдут на землю? Ведь в плане защиты от перекоса фаз это лучше всяческих реле напряжений, устройств защиты и т.д.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 00:14:12
Tool, Что и чем лучше РН? Я не ратую за реле, просто интересно Ваше мнение....
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 01:28:56
Hover, правильно решили, что ТТ. В доме есть 3ф потребители?
