Доброго дня! Можно ли использовать кабель КВВГ в качестве силового? Если нет, прошу обосновать, почему. И какие есть марки силовых кабелей, имеющих большое количество жил? Например, 10х1,5.
17.12.2017 в 22:46:52
27.12.2017 в 23:54:24
Антоний написал: прошу обосновать,
а зачем ? Это кому надо - вам или ...?
И это пройдёт ...
28.12.2017 в 00:21:44
Антоний, обоснование там зарыто
28.12.2017 в 00:59:31
BV, вы - добрый :flirt :o
И это пройдёт ...
28.12.2017 в 20:18:58
Антоний,
Хочется гибкого?
Берите тогда лучше КГВВ, а еще лучше КГВВнг-ls если для дома (заметьте, это не тоже самое что КВВГ).
КВВГ является контрольным, к нему мягче требования и испытания. Но, если не уходить в перфекционизм, то для номинальных токов вполне пойдет.
29.12.2017 в 00:06:49
Антоний написал: Можно ли использовать кабель КВВГ в качестве силового?
Сформулируйте задачу. Может оказаться, что "сила" с Вашей точки зрения - это всего лишь "контролька".
22.01.2018 в 21:36:49
Всех приветствую! Как-то забыл про свою тему, а она всплыла. На самом деле задача такая: нужно протянуть жил 12 для подключения управляющих выключателей к бистабильным реле для управления освещением. Проводка стационарная в условиях частного жилого дома. Можно было бы поделить задачу на три кабеля, но одним каким-нибудь 12х1,5 удобнее решить монтаж. И для стационарной проводки хотелось бы всё-таки кабель с однопроволочными жилами использовать. Прошу совета, что подойдёт.
Alexey_Spb написал: КВВГ является контрольным, к нему мягче требования и испытания. Но, если не уходить в перфекционизм, то для номинальных токов вполне пойдет.
И для моих целей тоже подойдёт? Я так понимаю, что силовую линию от реле к осветительным приборам по нему уже лучше не пускать?
22.01.2018 в 21:41:13
23.01.2018 в 01:43:43
Антоний написал: нужно протянуть жил 12 для подключения управляющих выключателей к бистабильным реле для управления освещением.
11 кнопок в ряд ?!
И это пройдёт ...
23.01.2018 в 02:01:52
Антоний написал: Можно было бы поделить задачу на три кабеля
вот так и делайте, так как КВВГшку замучаетесь искать, а монтировать практически так же
23.01.2018 в 02:24:05
юра Т написал: так как КВВГшку замучаетесь искать,
а чего его искать, . Правда реально искал бы дешевле, и на 14 жил не нужно. По количеству, просто из прихожий в подвал на управляющий щиток линия идёт, а в прихожей и выключатели по проходной схеме, и различные уличные сходятся, и общие всякие выключатели, подсветка фасада там... Короче, используем всё удобство управления на реле :) Выключателей 10, одна жила общая. Я так понимаю, не важно, что если не использовать контрольный кабель, то для большей части линий к управляющим кнопкам обратные провода будут идти отдельно от одного общего питающего фазного? Ну если бы КВВГ, тогда всё в одной оплётке - одна жила на питание всех кнопок (разветвление на 10 кнопок через распаячную), остальные жилы обратные к реле...
