Alexey_Spb написал: диоды в вашей схеме не нужны вообще. Здесь нечего развязывать.
довольно безапелляционно, не находите? Скажите, что будет при обоих включенных реле если нажать, скажем, на самую левую кнопку? Проследите сигнал до правого реле.
Alexey_Spb написал: Но вообще обычно у таких реле есть отдельный вход на включение и отключение для групповых сценариев.
по мойму я это уже говорил, но такое реле существенно дороже. На всякий случай уточню, я рассматриваю только электромеханику.
MaSeVi написал: А если все реле на разных УЗО/фазах, то тут как быть?
УЗО тут не при делах.
