Все понятно. А какой конркетно диод в чип дипе можно купить? Я так понял что по диодам там очень дешево, но они будут не на дин рейке(а просто радиодеталька) и надо чтото самому придумывать.
08.02.2018 в 10:17:54
08.02.2018 в 10:50:02
serg1982-11 написал: Все понятно. А какой конркетно диод в чип дипе можно купить? Я так понял что по диодам там очень дешево, но они будут не на дин рейке(а просто радиодеталька) и надо чтото самому придумывать.
serg1982-11, есть пустые корпуса на дин рейку - поищите
08.02.2018 в 13:06:38
serg1982-11 написал: А какой конркетно диод в чип дипе можно купить?
у меня в списке Диод КД243Д А вообще -- почти любой выпрямительный. Обратное напряжение более 600 вольт, ток не менее 0,5А.
serg1982-11 написал: но они будут не на дин рейке(а просто радиодеталька) и надо чтото самому придумывать.
а зачем под диод целый модуль на рейку? Подпаяйте к нему провода и в термоусадку его.
16.02.2018 в 21:06:21
StarWind, можно все таки у вас вот что уточнить: я понял вашу схему, как она использует диод,
но внимательно посомтрел еще раз на эту, и не пойму зачем диод(ы) там:
как будто если снаружи реле замкнуть 3-4 , то в случае если реле было замкнуто, то оно назад отщелкниться (разомкнется)?
16.02.2018 в 21:35:21
serg1982-11, диоды для развязки.
17.02.2018 в 00:07:37
MaSeVi, по моему на второй картинке направление у диодов неправильное.
18.02.2018 в 22:19:16
Там диоды нарисованы так что сигнал от шины сброса не дойдет, и будет заперт диодами. Надо перевернуть диод.
19.02.2018 в 16:43:20
StarWind, диоды в вашей схеме не нужны вообще. Здесь нечего развязывать.
Кнопки выключения в параллель и через самозащелкивающийся контакт на входы импульсных реле.
Но вообще обычно у таких реле есть отдельный вход на включение и отключение для групповых сценариев.
19.02.2018 в 17:05:24
Alexey_Spb написал: Кнопки выключения в параллель и через самозащелкивающийся контакт на входы импульсных реле.
А если все реле на разных УЗО/фазах, то тут как быть?
19.02.2018 в 17:12:34
MaSeVi, на картинке одна фаза.
Нарисуйте пожалуйста схему чтобы был предмет для разговора.
Если на разных УЗО то не диоды нужны.
19.02.2018 в 17:15:08
Alexey_Spb написал: Нарисуйте пожалуйста схему чтобы был предмет для разговора.
Да я пока только обдумываю))...
