Антоний написал: MaSeVi, это понятно, каскады. Просто зачем покупать дорогие модули, если всё можно построить на дискретных диодах.
Антоний, Я и не предлагал покупать: есть фирменное решение, есть своё. Выбор, есть выбор!…
04.02.2018 в 21:36:49
05.02.2018 в 01:44:26
MaSeVi, выбор есть. Однако самый дешёвый вариант - это всё-таки Хагер + дискретные диоды. Ну кажому своё, это да. Но никак не возьму в толк, почему они предпочли схему из двух диодов заменить на один диод с механическим переключателем. Может, чего не понимаю, объясните...
05.02.2018 в 05:59:01
serg1982-11 написал: Про управление группами через диоды уже смотреть не хочется.
а зря, получается около 17 тысяч. Особенно если диоды брать не меандоровские, а с ближайшего радиомагазина.
Антоний написал: Господа, какие параметры диодов нужны для применения в данных системах?
Обычный выпрямительный диод на прямой ток 1А и обратное напряжение 600 и более вольт. Причем прямой ток может быть и меньше.
Антоний написал: а на Хагере дешевле Рио ведь получается? Одно реле у них дешевле стоит.
Скорее всего схему вы не поняли. Реле должно быть ДВУХКОНТАКТНОЕ. Оно стоит дороже чем РИО и столько же, что и аналог от АББ
Антоний написал: когда можно поставить просто два диода?
просто на двух диодах не получится.
Мне вот не понятно, зачем я приводил схему, если ее никто не удосужился прочесть? По полочкам, реле должно быть двухконтактное, диод нужен ровно один. Второй там стоит для второй линии сброса. Мне она нужна, вам -- я не знаю. Один из контактов реле используется для работы схемы, один нагрузочный. Это же самое (переключающий контакт плюс диоды) в модулях центрального управления у производителей. На нормально-замкнутом контакте можно сделать только сброс реле, если нужно еще и "включить все", то нужен переключающий контакт. Если не ставить дорогой модуль центрального управления, то можно обойтись промежуточным реле (у АББ стоимость с колодкой 500р). Тогда импульскное реле можно брать одноконтактное и стоимость схемы на хагере будет примерно 1200.
В сравнении с РИО все варианты дороже. Но РИО я не могу переключить при отсутствии электроэнергии. Для меня это важно. Если сюда заглянет представитель Меандра, то ему предложение подумать над установкой переключателя, при помощи которого можно было бы установить реле в нужную позицию при включении электроэнергии. Изменения в схеме копеечные. Если при этом не изменится цена, то это будет прекрасно. Мне именно этого переключателя и не хватило, когда выбирал что ставить электронику или электромеханику.
05.02.2018 в 12:45:54
Можно диоды ( в любом ввиде) немного в сторону. Они нужны для управления группами реле, и нужны во всех случая (будь-то то ABB, Hager, РИО). На фоне всей схемы и числа групп - стоимость диодов некритична ( пусть реле у меня 40, а групп всего 4).
Можете привести ссылку на двухконтакное реле и на одноконтактное реле с промежуточным (за 500 р). 1200 р это интересно!, это не в 5 раз дороже как я ранее считал.
05.02.2018 в 13:00:53
serg1982-11 написал: Можно диоды ( в любом ввиде) немного в сторону. Они нужны для управления группами реле, и нужны во всех случая (будь-то то ABB, Hager, РИО). На фоне всей схемы и числа групп - стоимость диодов некритична ( пусть реле у меня 40, а групп всего 4).
serg1982-11, ссылку на двухконтактное от хагера приводил тут www.mastergrad.com/forums/t275554-kabel-kvvg-kak-silovoy/?p=6226352#post6226352 ABB двухконтактный гуглится по 2TAZ312000R2012 Промежуточное реле у меня есть только для АББ (что дешевле чем у меандра!!!) гуглится по трем номерам 1SVR405601R3000, 1SVR405650R1000, 1SVR405659R0000 Там реле, колодка и фиксатор. Что-то мне подсказывает, что фиксатор не обязателен. Ценник за все три артикула в сумме у меня отмечен 450 рублей. Одноконтактное реле вы сами находили. У АББ оно дороже, чем у хагера. С промежуточным реле получается наиболее дешевое решение для электромеханики, но занимает 2 модуля и возни с монтажом больше. Разница с двухконтактным реле около 400 рублей.
Диоды нужны будут для каждого реле и для каждой группы, если нет оговорок. Т.е. в приведенном примере 160 штук. В чип-дипе их можно будет рублей за 500 (за все) взять. Посчитайте сколько будут стоить сборки диодов от меандра и сколько модулей займут.
06.02.2018 в 19:46:03
Извините но я все таки не понял как решить задачу центрального выключения двухконтатное реле (кроме РИО - в ней там входы есть отдельные для включения - Y1, выключения - Y2, смены состояния - Y).
Помогите понять на примере Hager EPN520 я так понял что у него есть A1-A2 - которые замыкает на короткое время кнопка (подавая фазу на A1), и это приводит к тому что идет управление 2 независимыми нагрузками подключенными через 1-2 и 3-4 - можно считать что 2 разными лампами но одновременно. Как подключить кнопку которая только выключает и только включает, я не понял.
07.02.2018 в 06:05:38
serg1982-11 написал: Извините но я все таки не понял как решить задачу центрального выключения двухконтатное реле (кроме РИО - в ней там входы есть отдельные для включения - Y1, выключения - Y2, смены состояния - Y).
serg1982-11, посмотрите схему. Не привязывайтесь вы к конкретному реле. Одна пара контактов используется для нагрузки, вторая пара подключает или отключает катушку реле от шины сброса. Включить весь свет такая схема не сможет. Принцип работы прост. Если реле выключено, то нажатие на сброс никакого воздействия на реле не окажет. Контакт управления (сверху на схеме) разорван. Если реле включено, то верхний контакт замкнут и импульс на шине сброса благополучно дойдет до катушки реле и переключит его, т.е. приведет в выключенное состояние.
07.02.2018 в 23:03:05
Спасибо большое! Получается все как в этой схеме:
то есть используя реле с 2-мя НО контактами (без дополнительного модуля центрального управления) можно добиться только общего выключения.
07.02.2018 в 23:30:26
Спасибо большое! Получается все как тут
то есть используя реле с 2 НО контактами можно добиться только общего выключения с диодами.
07.02.2018 в 23:59:58
08.02.2018 в 06:15:26
serg1982-11 написал: то есть используя реле с 2 НО контактами можно добиться только общего выключения с диодами
Да все верно, по той схеме даже цоколевка есть. Если честно, пока не представляю случая с центральным включением. Но если очень хочется, то делается на одном промежуточном (они как правило переключающие) и одном одноконтактном. Только не просите схемы, чертить не буду, но можно посмотреть у вендеров. Их модуля как раз и есть переключающий контакт и диодная развязка.
