yambor
yambor
18.12.2017 в 07:56:52
Добрый день! Была проложена в хрущевке новая проводка, медная, ВВГнг-ls, по потолку, 1,5 мм2 на свет, 2,5 мм2 на розетки. Розеточные линии нигде не используются на свет и наоборот. В квартире продолжается ремонт. Вчера делал в кухонном гарнитуре выпил для вентиляции духовки. Чтобы вошел лобзик предварительно засверливался, супруга тем временем была в ванной комнате, что-то мыла. Так вот, при включении дрели в ванной периодически гасла одна лампочка. А бывало, что та лампа, что гасла горела нормально, но слегка мерцала другая... В чем может быть проблема? Я вообще ума не приложу...
Отмечу, что в ванной натяжной потолок, в котором два светильника IP44 Ecola. И еще нюанс, на светильниках написано, 8,5 W максимум, а у меня в них лампы стоят 11,5 W, может как-то с этим связано?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.12.2017 в 08:56:59
Капремонт общедомовой проводки был, стояк и ввод в квартиру новые?
Вечный студент
megrad
megrad
18.12.2017 в 09:42:47
yambor написал: Так вот, при включении дрели в ванной периодически гасла одна лампочка. А бывало, что та лампа, что гасла горела нормально, но слегка мерцала другая...
как мин проблема в контактах.
yambor написал: в котором два светильника IP44 Ecola.
Люмки или сетодиодки?
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2017 в 11:42:48
megrad написал: как мин проблема в контактах.
И контактах тоже. Но происходящее может быть как следствие того что из дрели могли выкинуть помехогасящий конденсатор.
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.12.2017 в 12:29:50
Вангую, что ввод - старый алюминий, контакт фиговый и под нагрузкой напряжение проседает.
Вечный студент
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.12.2017 в 12:51:07
MrGalaxy написал: Вангую, что ввод - старый алюминий, контакт фиговый и под нагрузкой напряжение проседает.
Из-за бытовой дрели?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.12.2017 в 12:56:29
СтранникXXI написал: Из-за бытовой дрели?
Как сверлить. Если заклинивает, то ток большой потребляется. Но я не настаиваю, это я так. Подробностей-то никаких.
Вечный студент
megrad
megrad
18.12.2017 в 15:53:04
dokar написал: Но происходящее может быть как следствие того что из дрели могли выкинуть помехогасящий конденсатор.
Тогда сеть полное...
strider1978
strider1978
18.12.2017 в 17:14:08
Тема квартирных автоматов не раскрыта, соединения в коробках как выполнены?
18.12.2017 в 18:20:34
yambor, нагружать чайником в ту же розетку, и смотреть что с лампами
yambor
yambor
19.12.2017 в 08:53:13
Капремонта общедомовой проводки не было, стояк и ввод старые, алюминий. Все автоматы новые, SE Easy9, вводной двухполюсный SE Домовой на 25А. Соединения в коробках выполнены ваговскими клеммами. Но линии вообще не связанные. Дрель Бош зеленая, с момента приобретения, лет так 6 назад, не вскрывалась... Сверлил ЛДСП.
На соединениях светильников тоже использованы ваговские клеммы, везде, кроме как раз-таки ванной, там провода у светильников были слишком уж тонкие, пришлось использовать винтовые клеммы китайские.
Контакты вот хотел я проверить в первую очередь, но не могу понять как вытащить светильник из натяжного потолка, т.к. они IP44, то через отверстие в самом светильнике до контактов не добраться, ибо этого отверстия попросту нет... Лампы светодиодные.
