SB3
SB3
Магадан
18.12.2017 в 23:28:23
Скорпион, общее селективное УЗО , плюс, как выше написали - разделить розетки и освещение по УЗО и сойдёт). Вариант два 30мА УЗО последовательно. АВ берите с хар-кой "В", если есть возможность.
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2017 в 23:32:38
BV написал: MaSeVi, Логика свитч офф? ;)
BV, Я по инерции за 220 думал, поэтому логика в оффлайне!))) Но жутко интересно посмотреть/пощупать эти ТП...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.12.2017 в 23:35:25
SB3 написал: общее селективное УЗО
Ну да, здесь оно прям таки как воздух необходимо... Чтобы защитить 10 сантиметров проводов от счетчика до УЗО на 30мА
SB3 написал: два 30мА УЗО последовательно.
:applause: :killyourselfbywall:
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.12.2017 в 23:39:07
SB3 написал: Вариант два 30мА УЗО последовательно.
:applause:
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2017 в 23:48:11
У нас, как всегда: автор исчез на некоторое и не очень время, все остальные начали (и я в том числе) так сказать, обмениваться мнениями)))…
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2017 в 00:00:26
Vadim 161 написал: ну вот например теплый пол на 12-24в.
вы сами в такое верите? :D
BV написал: очередной развод для неграмотных лохов.
нихром (цельнотянутый где-то) просто в бетон закатывают. либо тупо реклама.
19.12.2017 в 00:19:32
MaSeVi написал:
MaSeVi, (чтоб клиент не видел только) Берете фейковую витую пару из омедненного алюминия, дербаните на проводники соотвтствущей длины (рассчиать) .... кладете на подложку, заливаете стяжку и подключаете гальванически развязанный источник или транс через регулятор теплого пола. Вуаля!
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО что ТАМ написано !
Стоимость 1 м² такого пола составляет 2500 рублей.Что же входит в данную стоимость? Подложка для теплого пола, армирующая сетка, нагревающий провод, работы по укладке стяжки, подключение электрической части. Да, мы берёмся выполнить монтаж тёплого пола своими руками. Итак, за 2500 рублей, Вы получите не только кусок электрического провода, но готовый тёплый пол со стяжкой. Отдельно приобретается терморегулятор, блок питания для тёплого пола, а так же материалы для выполнения стяжки.
Логика свитч он ? ;)
19.12.2017 в 00:21:53
ZooZoo написал: нихром (цельнотянутый где-то)
Цельносворованный?
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2017 в 00:25:46
BV написал:
Цельносворованный?
BV, ну да либо нашли кучку паяльников 60вт, вот и ищут применение им... :D
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 00:26:18
BV, Да будет Вам прикалываться-то!))) Я все понял! Неприятно, конечно, но что нам, впервой, в самом деле...
19.12.2017 в 00:28:03
Там же почитайте о новых технологиях парней с урала :) http://www.universalural.ru/index.php/otoplenie
Там еще девушка на картинке с немытыми пятками на полу лежит - рекламирует :)
Цитата:
Мы предлагаем новое решение по обогреву любого жилого и не жилого помещения. С помощью нашего решения, Вы можете дёшево обогреть даже теплицу. Данная технология не имеет аналогов. Питание нагревательных элементов (нагрев) происходит от напряжения 12-24 Вольт. Мы предлагаем рассмотреть экономичное отопление для дома 12-24 Вольт российского производителя. Например если установить тэны на 12 Вольт, при потребляемой мощности 150-500 Вт./час, то Вы получите разогрев тэны до 200 °C.
Утер слезу :D
