Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 17:38:22
SB3, ну вы же так и не объяснили, зачем ставить последовательно два одинаковых УЗО ???
Грубый, но справедливый
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 17:45:00
Vadim 161, а вы обоснуйте зачем там одно),автор пока такого вопроса не задавал. Обращайтесь к автору, не надо забалтывать очередную тему).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 17:55:16
Всё с вами ясно, сморозили чушь и в кусты...
И кстати
Отвечая вопросом на вопрос, собеседник может тактично уйти от ответа, и увести вас совершенно в другую сторону и даже озадачить. Таким образом, не желая обнаруживать свою неготовность дать ответ
Скорпион
Скорпион
19.12.2017 в 18:44:16
Чего-то я потерялся уже. Если минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Сu, то можно ли проложить в гараж провод 3х4.0 кв?
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 18:45:16
Vadim 161 написал: Всё с вами ясно, сморозили чушь и в кусты...
И кстати
Vadim 161, мне с вами давно всё ясно, я вам ещё раз говорю - обращайтесь к автору, расскажите ему ,что ему будет достаточно одного УЗО.
Скорпион
Скорпион
19.12.2017 в 18:45:27
Ну и мой вопрос, нафига два последовательных одинаковых УЗО??? Может, тогда уж, поставить два параллельных? Одно на освещение, второе на розетки и пр.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 18:52:35
Скорпион, И правильно сделаете...
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 18:53:58
Скорпион, потому что а) - чьи УЗО вы собрались ставить? Качество до сих пор у всех разное) б) "вероятность выхода УЗО из строя"( что-то там как-то так) - 1на 1млн. , помещение у вас там более опасное,чем квартира, поэтому и советую 2 последовательно ( хуже не будет, будет лучше, ничему не противоречит, минус - дороже)). По поводу двух УЗО на розетки и свет Вам в помощь "...7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника...." Хотя откуда взялись такие значения "науке неизвестно"). Считайте при полной нагрузке, длину теплого пола не забудьте посчитать))),никаких коэффициентов одновременности для этого пункта нет. Или просто для удобства делите на розетки и свет), только не понятно экономите Вы или нет) Щиток пластиковый возьмите с запасом по местам на 20-30% и что-нибудь от IP44 для установки на улице или на улице под навесом.
Скорпион
Скорпион
19.12.2017 в 19:05:03
Ну УЗО с автоматами планирую Legrand. Кстати, может кто подсказать, счетчики модульные однофазные двухтарифные у Legrand существуют? Чего-то не нашел в сети...
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 19:16:22
Скорпион, вот эти что-ли?)
Скорпион
Скорпион
19.12.2017 в 19:24:36
Они, да. Только однофазного двухтарифного тоже нет.
