torqe
torqe
18.12.2017 в 20:06:10
Здравствуйте. Подскажите, если кто сталкивался
Имеем 3 коммутатора, регистратор и 12 ip камер
От коммутатора 1Gb протянули 2 магистрали к коммутаторам с poe. Магистрали длиной 70 м. От свичей с poe прокинули кабель к камерам. Центральный коммутатор подключили к роутеру местной локальной сети. Включили. Стабильно отваливаются 1-2 камеры, причем в основном в дневное время суток! Ночью работа более стабильная. Линк моргает, питание на камеры приходит (горит ИК) но пакеты теряются. Проблемы наблюдаются каждый 2-5 минут. Иногда одна из камер уходит в глубокий аут на 30 минут-1 час. В это время остальные камеры ведут себя стабильнее. Камеры отваливаются в хаотичном порядке. Коннекторы проверяли, прошивки на реге и камерах обновляли. Коммутаторы не проверяли, но у нас на одном свиче висит 4 камеры, на втором 8.Камеры глючат как с одного, так и с другого. Идеи кончились, нужна помощь
Mutny
Mutny
Минск
18.12.2017 в 20:17:46
регистратор подключен к коммутатору 1G или в местную локальную сеть?
torqe
torqe
18.12.2017 в 20:21:46
Регистратор подключен к коммутатору 1G. Коммутатор подключен в местную сеть
18.12.2017 в 20:34:12
Сложно так сказать. Причин может быть море. Для начала протестировать бы всю сеть анализатором.
Mutny
Mutny
Минск
18.12.2017 в 21:28:36
нарисуйте схему соединений с указанием оборудования, но скорее всего коммутатор не справляется с обработкой потоков.
torqe
torqe
19.12.2017 в 03:55:43
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 10:47:54
torqe написал:
torqe, камеры и регистратор сидит в той же адресной подсети что и офис? роутер гигабитный? Нужно попробовать поднять свою подсеть с не пересекающуюся по адресам с основной. Насколько понимаю пропускной упирается в потолок на роутере
torqe написал: Стабильно отваливаются 1-2 камеры, причем в основном в дневное время суток! Ночью работа более стабильная. Линк моргает, питание на камеры приходит (горит ИК) но пакеты теряются.
torqe, так как ночью более нормально работают может тупо перегрев. Есть ли возможность попробовать временно поставить пое коммутатор другого производителя или привертеть к коммутатору вентилятор и понаблюдать за отвалами камер на данном коммутаторе
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 10:55:41
torqe, так как ночью более нормально работают может тупо перегрев. Есть ли возможность попробовать временно поставить пое коммутатор другого производителя или привесить к коммутатору вентилятор и понаблюдать за отвалами камер на данном коммутаторе
Mutny
Mutny
Минск
19.12.2017 в 13:14:45
Откинуть временно местную сеть, понаблюдать как будут себя вести пропадающие камеры, потом откинуть камеры и коммутатор SVB-108P, где нет проблем, убрать все постороннее оборудование, подключенное к этой сети. Вижу две причины почему днем может работать хуже, чем ночью. Ночью камеры обычно переключаются в ч/б режим, а он процентов на 30% снижает нагрузку на коммутаторы и ночью местная сеть нагружена минимально, хотя она вообще может быть не при делах.
Mutny
Mutny
Минск
19.12.2017 в 13:15:21
torqe написал:
torqe, Я правильно понимаю, что проблема в той половине, где семь камер?
torqe
torqe
19.12.2017 в 19:19:55
Поставили роутер дополнительный, теперь наши камеры не в общей сети. Понаблюдаем, как будет с утра.
