Tigger_13
Tigger_13
Саратов
19.12.2017 в 08:56:14
День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.12.2017 в 09:32:17
Tigger_13 написал: День добрый. Набросал схему квартирного щита, укажите на ошибки.
Tigger_13, очень мелко, навскидку, что удалось разглядеть:
  1. Есть ли отдельный стояковый PE?
  2. Какой кабель приходит в квартиру?
  3. Левую часть лучше раскидать под два УЗО 40/30.
  4. Линии розеток и линии света лучше сделать отдельно (самые левые 3шт).
  5. Отдельные линии на розетки коридора и звонок - дюже жирно.
  6. Если хотите ставить УЗО 10мА на "мокрых" потребителей - их следует ставить по одному на каждого: один ЭП - одно УЗО.
  7. Сечения кабелей нигде не указаны.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 09:51:43
Tigger_13, Жутко мелко, кроме УЗМ ничего не разглядел)))...
megrad
megrad
19.12.2017 в 10:10:50
Tigger_13, а приведённые на форуме схемы чем не устраивают? Дом какого года, выделенная мощность, какой бренд предполагаете использовать? Зимник это что? Водогрей, тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож, электрику на балкон, индикацию напряжения планируете?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
19.12.2017 в 10:22:39
  1. Отдельно РЕ есть (на схеме не указан) схема однолинейная.
  2. Ввод 3х4 (в плане замена на 3х6).
  3. Выделенная мощность на кв 8,8 кВт (вводной автомат в этажном щитке 40 А). 4 (Зимник) - Звонок - планируется модульный на дин рельс в щите, на него автомат 6А.
  4. Сечения все 2,5 х 3, свет и ПС (полотенцесушитель электрический 0,06 кВт) 1,5 х 3.
megrad
megrad
19.12.2017 в 10:28:56
Tigger_13 написал: 4 (Зимник) - Звонок - планируется модульный на дин рельс в щите, на него автомат 6А.
Звонок (вона оно чо Михалыч) 6х220=1320 Вт Звонок громкого боя? На каждую нагрузку свой АВ - решили не экономить?
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 10:31:44
Tigger_13 написал: Ввод 3х4 (в плане замена на 3х6).
Лучше на 10 кв.мм. Если хотите отдельное УЗО на с/у, то их надо несколько. Как уже заметили, одно УЗО на другие потребители - маловато...
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
19.12.2017 в 10:33:54
Согласен, автомат В2 только найти трудно. Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.12.2017 в 10:33:58
не сочетается с
Tigger_13 написал: Выделенная мощность на кв 8,8 кВт (вводной автомат в этажном щитке 40 А).
Пункты
СтранникXXI написал: Левую часть лучше раскидать под два УЗО 40/30. Линии розеток и линии света лучше сделать отдельно (самые левые 3шт).
СтранникXXI написал: Если хотите ставить УЗО 10мА на "мокрых" потребителей - их следует ставить по одному на каждого: один ЭП - одно УЗО.
в силе. Если отдельные УЗО 10мА на каждого "мокрого" потребителя накладно, подключаете их под одно УЗО 30мА (на мой взгляд, предпочтительно). В подавляющем большинстве случаев разницы нет.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 10:35:31
Tigger_13 написал: Как вариант клемма Ваго на дин рельс с плавкой вставкой на 1А (предохранитель).
Очень хороший вариант.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
19.12.2017 в 10:55:43
3 УЗО на 10ма уже не помещаются в щит (вольта 24 модуля), больше щит уже ни как не влазит.
По опыту УЗО на 10 мА на 3 потребителей это гарантированные сработки защиты или нет?
