MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 11:06:18
Tigger_13 написал: 3 УЗО на 10ма уже не помещаются в щит (вольта 24 модуля), больше щит уже ни как не влазит.
Поставьте просто 3 УЗО на 30 мА и все у Вас поместится. Навскидку - 23 модуля: 3 УЗО, 1 УЗМ и 15 АВ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.12.2017 в 16:56:49
MaSeVi написал:
Можно еще кое-какие линии объединить, если проводка не проложена.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 17:31:55
СтранникXXI написал: Можно еще кое-какие линии объединить, если проводка не проложена.
Можно, но настолько мелко все на рисунке, что нечитаемо почти. А я ещё сегодня очки забыл)))...
TAB
TAB
19.12.2017 в 19:54:15
Tigger_13
По опыту УЗО на 10 мА на 3 потребителей это гарантированные сработки защиты или нет?
Вопрос надо ставить иначе: гарантировано не будет ложных срабатываний или нет?
Так вот не гарантировано.
юра Т
юра Т
19.12.2017 в 22:56:54
Tigger_13, на вводе В16 стоит...
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
19.12.2017 в 23:10:40
юра Т написал: Tigger_13, на вводе В16 стоит...
юра Т, Опечатка, 40А на вводе. Водогрей есть, ПМ, теплых полов и электрики на балкон не планирую. Аквасторожа тоже нет, по мне лучше купить качественную сантехнику (запорная арматура, смесители), исключить гибкую резиновую подводку, не забывать закрывать кран на СМ. Тем более при прорыве стояка, аквасторож все равно не спасет.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 23:18:53
Tigger_13, Любая защита, в том числе и аквасторож, предназначена для снижения вероятности негативных событий, но не для исключения оных, т.к. исключать, увы, ничего нельзя)))…
megrad
megrad
20.12.2017 в 10:59:56
Tigger_13 написал: Тем более при прорыве стояка, аквасторож все равно не спасет.
если не поставить GSM модуль
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2017 в 11:02:14
megrad написал: если не поставить GSM модуль
А что GSM модуль?...
megrad
megrad
20.12.2017 в 11:09:40
MaSeVi, ссылка Это когда Вас топят, позвонить в УК чтоб стояк перекрыли или самому добежать до топителей.
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2017 в 11:17:23
megrad, Т.е., когда обитателей нет дома, я правильно понимаю?
