#6192644
С первого взгляда мозаика уложена неплохо, но со второго взгляда возникают вопросы, особенно в возможности качественной затирки швов. С учетом, что это душевая в строительном исполнении.
При какой цене за квадрат такой результат считать допустимым?
Сама мозаика довольно качественная, швы на сетке 2мм, гуляют на глаз (проверял крестиком) в пределах 0.1мм.
Вам мозаику клеили на обычный клей?
Не на белый??
Швы конечно могли быть и ровнее, особенно на последней фото шов в углу ушёл куда то...
Pekkonen написал:
На черный Юнис.
Tonal написал:
Pekkonen написал:
На черный Юнис.
Tonal, я считаю этот клей слабоватым для мозаики,хотя держать вполне вероятно будет потому что мозаика керамическая,была бы смальта на него уложена,я бы переделал,она бы все равно при демонтаже легко отходила и вполне вероятно даже сетка не порвалась бы,также непонятно почему использовался клей серого цвета,пойму только если затирка серая будет;по стоимости вы же с мастером договаривались,если хватит аргументов можете попросить переделать,можете какой то штраф согласовать,по фото не совсем отстой,мне интересно чем наносился клей?-в углах перебор его,на плоскости даже из под чипов не выступает и сетка в нем не утоплена хотя бы частично,странно это ,можно даже предположить что по плоскости клей не наносили или наносили минимум,не зубчатым шпателем,а обычным плоским шпателем на сдир максимум прошли
FARAON7575, стопудово. Если не переделывать, то обязателно нужно получить гарантии.
Tonal, какая затирка, швы ещё вычищать надо!
Как можно мозаику класть на такой клей?
Клей на выбор мастера, наносился гребенкой, наверно, 6.
Затирка должна быть светло-серая.
Затирка вся от 1мм, а на 3-ем фото вертикальный шов нулевой. Я правильно понял, что этот участок однозначно под переделку?
И получится ли вычистить угловые швы, чтобы туда герметик загнать, пока то же не очень понятно.
Tonal написал:
от 6 гребенки у вас все швы были бы забиты,а клей на выбор мастера без комментариев,швы должны вычистится-лет 15-20 назад черный юнис был достойным клеем,года 3-5 назад сталкивался очень редко с ним на безрыбье-запесоченный был,давно им не работаю и не с какого бока не вижу смысла его приобретать за 200р(если только откат не имеешь с его покупки),если от 250р уже можно рабочий клей для облицовки(не мозаики) купить
На тёмный клей если класть, то швы чистить обязательно. Да и вообще швы чистые д.б.
Весьма небрежно сделано.
Tonal, значит это не мастер, так, шабашник
Швы чистить будут, еще не все выложили. Но на фото - уже почти неделя как уложена.
А что про углы скажете? Реально это почистить для закладки герметика?
Tonal, почему герметик, у вас что там гипсокартон?
Tonal написал:
На этом клее - получится - попробуйте зубочисткой слегка ковырнуть...
Tonal написал:
швы чистят через сутки, потому, что с нормальным клеем через неделю ... задолбаешься чистить...
Tonal написал:
Неважно что мы скажем. Просто попробуйте почистить. Скорее всего прочистятся.
Хорошо бы еще грунтовкой пройтись за час до герметика.
Герметик на пыль не наносить в любом случае.
А что там с гидроизоляцией? Кто ее делал? Как именно?
Tonal написал:
Швы чистить будут
Кто-то понимает толк в тяжёлой работе.
Швы проходятся влажной кистью после укладки.
dmitrovski написал:
dmitrovski, вроде как углы положено герметиком делать.
BV написал:
Так и хотели, но не знаю, что помешало...
BV написал:
Поглядим, но лезвие макетного ножа туда не пролезает.
BV написал:
BV, я делал Глимсом, в теме про душевые обсуждали.
AndyMirror написал:
Вот тут от Юниса польза и будет.
Tonal написал:
не положено.
У затирки MAPEI KERACOLOR FF не указан минимальный размер шва. Значит она будет в 0.5мм шве держаться? Есть у кого опыт?
Или лучше что-то еще поискать?
Грэй написал:
Tonal написал:
не положено.
Грэй, Я пока не понял какие углы.
Корыта, или стены.
Если корыто отлито из бетона и армировано - может и не надо.
А в общем случае - читаем описание затирок, например Мапей и делаем свои выводы
BV написал:
пошёл читать...
хотя, - почему? разве автор пользуется затирками Мапей?
BV написал:
, нет ничего про герметики. Таким образом, если он купит именно такую затирку для затирки швов, , то никакие герметики для затирки швов, уже не нужны.
Грэй написал:
BV написал:
Грэй,
Я как всегда Вам верю
Цитата из Вашей же ссылки.
Смысл тот же:
• Не заполняйте Ultracolor Plus
расширительные и температурные швы
на стенах или полах. Используйте
подходящие для таких случаев
эластичные заполнители MAPEI
... если углы трещат
BV написал:
Я про шов стена-стена (фото 1) и пол-стена (фото 1, 2, 4, 5).
Грэй написал:
Автор еще не выбрал затирку. Не зря, как оказывается.
Грэй написал:
BV написал:
Грэй, не купит. "для заполнения швов шириной от 2 до 20 мм ", а швы уже есть меньше 2мм.
Tonal, в душе из цементных затирок кроме мапея в узких швах нечего не устоит,и очень желательно использовать хороший пластификатор при затворении
Tonal написал:
Я не вижу общего плана, и тд деталей.
Если есть хоть шанс, что угол треснет - то эластично.
Если внизу душа густо армированное корыто из гидробетона - то не треснет и не надо.
BV написал:
Если углы трещат - это ещё не значит, что они являются "расширительными и температурными" (хотя, такие углы, конечно, надо заполнять герметиком)
Тем более, не являются "расширительными и температурными" нормальные, обычные, углы стен.
...Если углы трещат - это нонсенс, это -авария. Это вообще отдельный разговор.
Грэй написал:
BV написал:
Грэй,
Если угол треснет с раскрывом 0,5 мм - это авария?
Не эластичная затирка удержит эту трещину?
Грэй написал:
я же писал - смысл тот же
Грэй написал:
Вы уж определитесь как нибудь - туда, или сюда
