Грэй
Грэй
20.12.2017 в 20:31:12
BV написал: А в общем случае - читаем описание затирок, например Мапей
Например, здесь, нет ничего про герметики. Таким образом, если он купит именно такую затирку для затирки швов, , то никакие герметики для затирки швов, уже не нужны.
20.12.2017 в 20:43:31
Грэй написал:
Грэй, Я как всегда Вам верю ;) Цитата из Вашей же ссылки.
Смысл тот же:
• Не заполняйте Ultracolor Plus расширительные и температурные швы на стенах или полах. Используйте подходящие для таких случаев эластичные заполнители MAPEI.
... если углы трещат
Tonal
Tonal
Одинцово
20.12.2017 в 20:54:01
BV написал: Я пока не понял какие углы.
Я про шов стена-стена (фото 1) и пол-стена (фото 1, 2, 4, 5).
Грэй написал: разве автор пользуется затирками Мапей?
Автор еще не выбрал затирку. Не зря, как оказывается. :)
Tonal
Tonal
Одинцово
20.12.2017 в 20:56:05
Грэй написал:
Грэй, не купит. "для заполнения швов шириной от 2 до 20 мм ", а швы уже есть меньше 2мм.
FARAON7575
FARAON7575
20.12.2017 в 21:04:01
Tonal, в душе из цементных затирок кроме мапея в узких швах нечего не устоит,и очень желательно использовать хороший пластификатор при затворении
20.12.2017 в 21:12:07
Tonal написал: Я про шов стена-стена (фото 1) и пол-стена (фото 1, 2, 4, 5).
Я не вижу общего плана, и тд деталей. Если есть хоть шанс, что угол треснет - то эластично. Если внизу душа густо армированное корыто из гидробетона - то не треснет и не надо.
Грэй
Грэй
20.12.2017 в 21:44:38
BV написал: ... если углы трещат
Если углы трещат - это ещё не значит, что они являются "расширительными и температурными" (хотя, такие углы, конечно, надо заполнять герметиком) Тем более, не являются "расширительными и температурными" нормальные, обычные, углы стен. ...Если углы трещат - это нонсенс, это -авария. Это вообще отдельный разговор.
20.12.2017 в 21:53:42
Грэй написал:
Грэй, Если угол треснет с раскрывом 0,5 мм - это авария? Не эластичная затирка удержит эту трещину?
Грэй написал: Если углы трещат - это ещё не значит, что они являются "расширительными и температурными"
я же писал - смысл тот же
Грэй написал: (хотя, такие углы, конечно, надо заполнять герметиком)
Вы уж определитесь как нибудь - туда, или сюда ;)
Грэй
Грэй
20.12.2017 в 21:59:16
BV написал: Если есть хоть шанс, что угол треснет - то эластично. Если внизу душа густо армированное корыто из гидробетона - то не треснет и не надо.
Если есть шанс, что угол (под плиткой) треснет, то надо эластично заполнять и угол, и всё прилегающее. Вообще, если думаешь, что треснет - лучше угол укрепить зараннее, или найти другой угол. В конце концов, не стОить вообще делать душ там, где может треснуть. ..Если треснет неожиданно, то вот тогда-то и ремонтируется герметиком - у них бешеная адгезия и способность заполнения всех микрощелей. ..что касается углов - по моему опыту: у меня трещали плитки на моих "опытных" :) поддонах 2 раза, и оба раза - в середине, а не в углах. Потому как на поддоне человек моется, стОя в центре , а не в углу. Я так дуумаю:)
Грэй
Грэй
20.12.2017 в 22:02:09
BV написал: Если угол треснет с раскрывом 0,5 мм - это авария?
Если это раскрыв на поверхности плитки, или межплиточного шва в душевой кабине -Конечно, авария
20.12.2017 в 22:02:49
http://www.mapei.com/public/COM/products/337-mapeband-gb.pdf
WHERE TO USE • Waterproofing corners between adjacent walls and between walls and floors ....
Переводить надо?
И аварией почему-то никто не считает небольшие трещины в углах, просто учитывают то, что они там могут появится....
Грэй, А вас не поймешь....
