hotchili
hotchili
27.12.2017 в 12:37:05
FARAON7575 написал: если нет опыта работы с затирками мапеи
Расскажите пожалуйста, вкратце, какие нюансы при работе с затирками Мапеи. Планирую вскоре использовать. Был опыт использования Киилто.
Vasilich
Vasilich
05.01.2018 в 20:00:06
Tonal написал: С первого взгляда мозаика уложена неплохо, но со второго взгляда возникают вопросы, особенно в возможности качественной затирки швов. С учетом, что это душевая в строительном исполнении. При какой цене за квадрат такой результат считать допустимым? Сама мозаика довольно качественная, швы на сетке 2мм, гуляют на глаз (проверял крестиком) в пределах 0.1мм.
Tonal, И на первый и на второй взгляд, и на последующие тоже, уложено плохо, на троечку максимум, хотя видали и похуже, но там люди на окладе, директору рынка делали, то есть почти задаром ) По цене, я крайний раз по 1500 делал, хотя было 2 года назад. Да, по поводу цвета клея, белый используют не только и не столько из-за цвета ( ведь цвета мозайки бывают не только белые и светлые ), а в первую очередь из-за того что он более подходит для этого по своим свойствам, он усиленный, то есть лучше работает на маленьких слоях, на которые укладывают мозайку, нежели обычный, серый.
Vasilich
Vasilich
05.01.2018 в 20:06:23
hotchili написал:
hotchili, Да вроде ничего экстраординарного, вчера только ей работал, единственное надо быть порасторопнее, работать более мелкими участками, чаще размывать. Вот когда лет 7-8 назад нам приперли просроченной ( о чем мы узнали впоследствии) затирки мапеевской, вот это была палундра, чуть не запороли ванную комнату где-то с 30-40 метрами дорогущей плитки, вдвоем забили швы сразу во всей ванной, думали щас по-быстрому размоем и домой, ага, как-же, она схватываться колом начала мгновенно, еле-еле отодрали, изрядно поволновавшись и попотев. Ну и из последних впечатлений нескольких плиточников ей работавших, так это крупная ее зернистость.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
05.01.2018 в 23:47:26
hotchili написал:
hotchili, рот особо не разевать и "граммульку" в ведре оставлять,ибо при замывке появляются точки воздуха и надо добавлять например пальцем подмазывать,у килто такого почти нету-она пластичней
Vasilich написал: Вот когда лет 7-8 назад нам приперли просроченной ( о чем мы узнали впоследствии) затирки мапеевской, вот это была палундра, чуть не запороли ванную комнату где-то с 30-40 метрами дорогущей плитки, вдвоем забили швы сразу во всей ванной, думали щас по-быстрому размоем и домой, ага, как-же, она схватываться колом начала мгновенно, еле-еле отодрали, изрядно поволновавшись и попотев.
по тестам спецов форбо у просроченной затирки увеличивается время схватывания и уменьшается гидрофобность;а 7-8 лет назад в России продавалась мапеи польского пр-ва и за редким исключением итальянская,так вот,итальянскую надо отмывать уже через 5-10(15) минут нанесения,а польскую через 10-15(20) минут,а к примеру мапеи выпущенную у нас в Ступино и через полчаса можно начать отмывать,я даже и через 40 минут отмывал на глянцевой плитке;так что,то что ваша затирка была просроченной вас спасло,она дольше застывала и легче реагировала на воду,была бы нормальной,пришлось бы вам канистру кислоты покупать и в противогазах ванну драить
Vasilich написал: Ну и из последних впечатлений нескольких плиточников ей работавших, так это крупная ее зернистость.
так она в разы крепче и гидрофобней мелкозернистых,ну и нафига надо губы намазать,а зад не подтереть?когда умеешь заглаживать губкой-зерно почти не видно,только если спецом его глазом искать
Tonal
Tonal
Эксперт
Одинцово
06.01.2018 в 13:34:44
Vasilich написал: а в первую очередь из-за того что он более подходит для этого по своим свойствам, он усиленный, то есть лучше работает на маленьких слоях, на которые укладывают мозайку, нежели обычный, серый.
Пока вроде держится. Отдираются с усилием. Несколько чипов нужно будет заменить. На что их потом на место лучше наклеить, на белый клей? Видел еще, что клеят на полиуретановый герметик. Подойдет?
Vasilich
Vasilich
07.01.2018 в 15:28:21
Tonal написал:
Tonal, Я бы наверное ни силикон посадил, так проще и быстрее, если на клей сажать, надо будет вычищать старый клей с поверхности, а это геморрой.
Грэй
Грэй
Эксперт
07.01.2018 в 18:15:55
Vasilich написал: если на клей сажать, надо будет вычищать старый клей с поверхности, а это геморрой.
Несколько чипов проще всего посадить на затирку, и тут же этой же затиркой и затереть. А вот к силикону. если на него наклеить, и силикон окажется в швах, то получите ещё бОльший геморрой - затирка к силикону не липнет, а убрать его из швов, кагбы ещё труднее, чем клей!
Vasilich
Vasilich
09.01.2018 в 00:32:50
Грэй написал:
Грэй, На затирку тоже вариант, забыл про него, а про силикон я как бы подумал что и пояснять не надо о том, чтобы аккуратно вклеить а не горкой навалять, чтобы из швов повылазило, вроде люди тут неглупые собрались .
