Tonal
Tonal
Одинцово
19.12.2017 в 16:23:21
С первого взгляда мозаика уложена неплохо, но со второго взгляда возникают вопросы, особенно в возможности качественной затирки швов. С учетом, что это душевая в строительном исполнении. При какой цене за квадрат такой результат считать допустимым? Сама мозаика довольно качественная, швы на сетке 2мм, гуляют на глаз (проверял крестиком) в пределах 0.1мм.
Pekkonen
Pekkonen
19.12.2017 в 18:14:30
Вам мозаику клеили на обычный клей? Не на белый?? Швы конечно могли быть и ровнее, особенно на последней фото шов в углу ушёл куда то...
Tonal
Tonal
Одинцово
19.12.2017 в 18:44:14
Pekkonen написал: Вам мозаику клеили на обычный клей?
На черный Юнис.
FARAON7575
FARAON7575
19.12.2017 в 20:19:02
Tonal написал:
На черный Юнис.
Tonal, я считаю этот клей слабоватым для мозаики,хотя держать вполне вероятно будет потому что мозаика керамическая,была бы смальта на него уложена,я бы переделал,она бы все равно при демонтаже легко отходила и вполне вероятно даже сетка не порвалась бы,также непонятно почему использовался клей серого цвета,пойму только если затирка серая будет;по стоимости вы же с мастером договаривались,если хватит аргументов можете попросить переделать,можете какой то штраф согласовать,по фото не совсем отстой,мне интересно чем наносился клей?-в углах перебор его,на плоскости даже из под чипов не выступает и сетка в нем не утоплена хотя бы частично,странно это :confused: ,можно даже предположить что по плоскости клей не наносили или наносили минимум,не зубчатым шпателем,а обычным плоским шпателем на сдир максимум прошли
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 20:44:03
FARAON7575, стопудово. Если не переделывать, то обязателно нужно получить гарантии.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 21:31:02
Tonal, какая затирка, швы ещё вычищать надо! Как можно мозаику класть на такой клей?
Tonal
Tonal
Одинцово
19.12.2017 в 22:53:33
Клей на выбор мастера, наносился гребенкой, наверно, 6. Затирка должна быть светло-серая. Затирка вся от 1мм, а на 3-ем фото вертикальный шов нулевой. Я правильно понял, что этот участок однозначно под переделку? И получится ли вычистить угловые швы, чтобы туда герметик загнать, пока то же не очень понятно.
FARAON7575
FARAON7575
19.12.2017 в 23:05:40
Tonal написал: Клей на выбор мастера, наносился гребенкой, наверно, 6.
от 6 гребенки у вас все швы были бы забиты,а клей на выбор мастера без комментариев,швы должны вычистится-лет 15-20 назад черный юнис был достойным клеем,года 3-5 назад сталкивался очень редко с ним на безрыбье-запесоченный был,давно им не работаю и не с какого бока не вижу смысла его приобретать за 200р(если только откат не имеешь с его покупки),если от 250р уже можно рабочий клей для облицовки(не мозаики) купить
AndyMirror
AndyMirror
19.12.2017 в 23:06:00
На тёмный клей если класть, то швы чистить обязательно. Да и вообще швы чистые д.б. ;)
Весьма небрежно сделано.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 23:09:09
Tonal, значит это не мастер, так, шабашник
Tonal
Tonal
Одинцово
19.12.2017 в 23:50:02
Швы чистить будут, еще не все выложили. Но на фото - уже почти неделя как уложена.
А что про углы скажете? Реально это почистить для закладки герметика?
