07.01.2018 в 15:28:21
Tonal написал:
Vasilich написал: а в первую очередь из-за того что он более подходит для этого по своим свойствам, он усиленный, то есть лучше работает на маленьких слоях, на которые укладывают мозайку, нежели обычный, серый.
Пока вроде держится. Отдираются с усилием. Несколько чипов нужно будет заменить. На что их потом на место лучше наклеить, на белый клей? Видел еще, что клеят на полиуретановый герметик. Подойдет?
Tonal, Я бы наверное ни силикон посадил, так проще и быстрее, если на клей сажать, надо будет вычищать старый клей с поверхности, а это геморрой.
07.01.2018 в 18:15:55
Vasilich написал: если на клей сажать, надо будет вычищать старый клей с поверхности, а это геморрой.
Несколько чипов проще всего посадить на затирку, и тут же этой же затиркой и затереть. А вот к силикону. если на него наклеить, и силикон окажется в швах, то получите ещё бОльший геморрой - затирка к силикону не липнет, а убрать его из швов, кагбы ещё труднее, чем клей!
09.01.2018 в 00:32:50
Грэй написал:
Грэй, На затирку тоже вариант, забыл про него, а про силикон я как бы подумал что и пояснять не надо о том, чтобы аккуратно вклеить а не горкой навалять, чтобы из швов повылазило, вроде люди тут неглупые собрались .
