Грэй
Грэй
20.12.2017 в 22:04:26
BV, я не владею английским ...откуда это? ...засунул в переводчик. https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=M506WuaMJ5LNkgXh87L4Bw&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4&gs_l=psy-ab.1.3.35i39k1l2j0i131i67k1j0i131k1l4j0l2j0i131k1.5987610.5989424.0.5991873.7.7.0.0.0.0.162.960.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.959...0i67k1.0.YSx8JeJt3Lw
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ • Гидроизоляция углов между соседними стенами и между стенами и полами ....
и чо? к чему это?
Tonal
Tonal
Одинцово
20.12.2017 в 23:30:43
FARAON7575 написал: Tonal, в душе из цементных затирок кроме мапея в узких швах нечего не устоит,и очень желательно использовать хороший пластификатор при затворении
FARAON7575, MAPEI KERACOLOR FF + FUGOLASTIC ?
Tonal
Tonal
Одинцово
20.12.2017 в 23:32:28
BV написал:
Tonal написал: Я про шов стена-стена (фото 1) и пол-стена (фото 1, 2, 4, 5).
Я не вижу общего плана, и тд деталей. Если есть хоть шанс, что угол треснет - то эластично. Если внизу душа густо армированное корыто из гидробетона - то не треснет и не надо.
BV, поддон - бетонный, сверху стяжка, стены - гипсолит, Т.е. обычная сантехкабина.
FARAON7575
FARAON7575
20.12.2017 в 23:51:55
Tonal написал:
Tonal, кераколор SF с добавкой фуголастика или ультраколор плюс на воде,хоть и указано оптимальное от 2 мм, но это не значит что Уже швы запрещено затирать; и самое главное-спросите у мастера работал ли он с мапеем, а то ща любителю черного юниса насоветую-вообще угробит,если нет опыта работы с затирками мапеи и с пластификатором
Tonal
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 00:07:43
Грэй написал:
BV написал: А в общем случае - читаем описание затирок, например Мапей
Например, здесь, нет ничего про герметики. Таким образом, если он купит именно такую затирку для затирки швов, , то никакие герметики для затирки швов, уже не нужны.
Грэй, кстати, наверняка у них там скорей всего в DIN указано про швы, вот они в описании продуктов такие мелочи и не пишут.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 00:45:24
FARAON7575 написал: кераколор SF с добавкой фуголастика или ультраколор плюс на воде,
SF только белый, не подойдет. Остается Ультраколор. Кстати, с FF был опыт, он хуже ультраколора?
21.12.2017 в 00:51:16
Tonal написал: BV, поддон - бетонный,
С отлитыми в один заход бортами? В затирках раньше писали "не является гидроизоляцией" и про углы ... для танкистов, и сейчас наверное есть, но не в этом описании
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2017 в 00:55:01
Tonal написал:
Tonal, не было,его в продаже почти не видел,но инструкцию прочел,сам постоянно работаю с ультраколором
Грэй
Грэй
21.12.2017 в 16:02:47
Tonal написал: Грэй, кстати, наверняка у них там скорей всего в DIN указано про швы, вот они в описании продуктов такие мелочи и не пишут.
Tonal, а вы можете оперировать более достоверными фактами?
Грэй
Грэй
21.12.2017 в 16:11:53
Я могу вам привести мою собственную статистику, собранную в Новосибирской области:
  • плитку, затертую в углах затиркой, я видел приблизительно 1500 раз.
  • заказчиков, недовольных затиркой в углах, было приблизительно 30 человек.
  • плитку, затёртую в углах герметиком, я видел точно 2 раза.
  • заказчиков, недовольных герметиком в углах, было точно двое. Вот, можете посчитать на калькуляторе, и сделать выводы :) ..Может быть, по Москве кто нибудь собрал другую статистику, интересно будет посмотреть.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 17:56:47
Грэй написал: Tonal, а вы можете оперировать более достоверными фактами?
Я написал предположение, т.к. периодически в различных описаниях сталкивался с фразами "монтаж согласно DIN...". И думается, что неправильно читать инструкцию только к затирке. Она же входит в комплектную систему. Вот инструкцию на эту систему и надо изучить. Но сайт мапея в русскоязычном разделе несколько куцый, т.ч. надо англоязычную часть копать. Или другого производителя. За статистику спасибо, обнадеживает. :) Герметик какой был? Претензия к плесени?
