В общем проблема такая:
В доме трубное отопление(труба 1.5 дюйма), с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм(это кухня и прихожая) и поставил биметалические радиаторы.Запустили систему, в доме все греет, а кухня и прихожая холодная.Циркуляционный насос стоит(скорее всего он не продавливает т.кк систему стравливали разы!)
регистр, тоже полтора дюймовый? Не будет продавливаться ваши биметалл. батареи с "двадцаткой", т.к. их внутреннее сопротивление и так велико, да ещё трубы заужены. Теплоносителю проще пройти через меньшее сопротивление, т.е. через регистр. Хоть пять насосов ставьте.
Toha19, оно бы может и заработало без всяких насосов, только два радиатора соединены катастрофически неверно.
Нижний коллектор левого - к нижнему коллектору правого, верхние коллекторы - точно так же соединить. Вопрос ещё в удалённости их от основной магистрали.
Эта схема изначально нерабочая, так как теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, через полуторадюймовый регистр.
По второй схеме с насосом оно может быть и заработает, если правильно соединить батареи биметалл.
Toha19, так они конечно будут холодными от и до! Потому что единственное, на чём могут запуститься вынесенные радиаторы - это естественная циркуляция, когда остывшая в радиаторе вода опускается вниз, а на её место поступает горячая. А у Вас как в первом остыло - так вниз «упало» и там же и осталось - вверх по трубе в правый радиатор не поднимется никогда.
Вообще подобная гравитационка критична к сечению и длине труб, если растянуто по разным комнатам, да ещё жалкой двадцаткой... Забудьте наверное про естественную циркуляцию, только доп. насос на эту ветку, как нарисовали.
Насос котла гоняет воду по пути наименьшего сопротивления, мимо Вашего нового аппендикса из труб мизерного сечения и радиаторов с большим гидравлическим сопротивлением.
Toha19, это самое грамотное подключение "спарки" из двух радиаторов, никакого спец-названия у схемы нет.
Но если объяснять "на пальцах", то фактически это диагональное подключение одного радиатора "разделённого" пополам (посмотрите внимательно на рисунок). С сохранением максимального сечения верхнего и нижнего коллекторов, т.е. две трубы между радиаторами обязаны быть максимально большого сечения, которое только позволяет радиатор (1" или 3/4").
Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.
Именно так.
У меня в квартире стояли два последовательно соединенных конвектора. Первый на кухне, второй в зале. Стояки на кухне, но не два, а один, сквозной. Подача снизу. Установил вместо конвекторов два радиатора Рифар монолит 8 и 12 секционные.
Работают как им и положено.
Mazayac написал:
А что все уперлись в доп насос?
Почему нельзя рассмотреть вариант - регистр подключить по другому и поставить на него регулировочный вентиль?
И отбалансировать систему?
Хотя от каракулей автора уж слишком много информации - партизан на допросе ...
Все дело в том,что я никогда не сталкивался с отоплением-остался родительский дом и вот такая проблема-понятно ,что нужно менять все трубное отопление до котельной(материально сейчас не потяну)Вот решил своими силами поменять в кухне и прихожей(так как при трубном отоплении-зто оконцовка, трубы постоянно были еле теплые,а газа мотает очень много Сейчас нужен вариант,при том что уже сделано как пережить эту зиму,с весны понятно будем решать вопрос о полной замене.
