id312229526
id312229526
20.12.2017 в 11:27:50
Подскажите, в ванной 3 стены из пазогребня, одна стена бетонная и инсталляция в ГКЛ. Оштукатурили все кроме ГКЛ цементной штукатуркой, предварительно был нанесен бетоноконтакт. Облицовка планируется керамогранитом 45x90x10 на бетонную стену и 30х60х7.5 на остальные. У меня сомнения на счет качества сцепки ПГП и штукатурки. Не нашел информацию, может надо было гипсовой штукатуркой по ПГП... Стоит ли переделывать? Как проверить качество сцепления существующей? Если переделывать, то на что и как это все сдирать?
bc----
bc----
20.12.2017 в 14:25:42
Нельзя было бетоноконтактом по гипсу. Что ж его суют во все щели-то нынче... прямо ультрамодная хрень стала. Проверить простукиванием. Если где-то звонко - сдирать все нафиг, грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, и штукатурить заново. Можно цементной.
20.12.2017 в 14:42:37
Бетонконтакт - ошибка. Надо было ПГП шкурить до зерен и грунтовать ГГП
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2017 в 14:44:33
не стоит паниковать от бетоконтакта по гипсу- он предназначен для не впитывающих основания, а я бы к таким и отнес бы пазогребневые влагостойкие блоки. во всяком случае- бетоконтакт в большинстве своем не проницаемая грунтовка... так что не переживайте.. но я не лблю цементную штукатурку- поэтому просто проверяйте как она там живет- не бухтит ли....
id312229526
id312229526
20.12.2017 в 14:46:44
Насколько критично? Стоит ли действительно сдирать все? Керамогранит широкоформатный, поэтому есть опасения о надежности. На счет звонко - не понял как это? Штукатурка ровным слоем по маякам нанесена. Чему там звенеть, если это было сделано 2 недели назад.
20.12.2017 в 14:48:42
C2h5-OH, Есть две проблемки:
  1. На ПГП есть тонкий поверхностный слой "типа молочка". При неудачном стечении обстоятельств отлетит вместе с БК
  2. Сам по себе гипс сосет воду на ура
20.12.2017 в 14:52:51
BV написал: При неудачном стечении обстоятельств
как то:
id312229526 написал: Керамогранит широкоформатный
клей какой планируется?
Что насчет ГИДРОИЗОЛЯЦИИ?
20.12.2017 в 14:54:07
id312229526 написал: Насколько критично?
Можно поиграть в лотерею, но выпадет-ли "счастливый билет"? ;)
id312229526
id312229526
20.12.2017 в 14:55:08
BV, unis гранит. Уже куплен. Гидроизоляции нет. Было сделано: на ПГП - Бетоноконтакт - Цементная штукатурка Русеян.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2017 в 14:55:38
эти проблемы-придуманные.
id312229526
id312229526
20.12.2017 в 14:57:59
BV, Как все правильно переделать? Перфоратором сдирать, потом шпателем бетоноконтакт сдирать? Какой грунт использовать и шуткатурку, посоветуйте.
