svchost
svchost
21.12.2017 в 01:14:24
Не знал как еще назвать этакое устройство или модуль, если они существуют. Однако попытаюсь описать, что мне нужно:
В ванной установлен светильник и параллельно к нему подключен вентилятор вытяжки. Провода питания вентилятора заходят в светильник и подключаются параллельно клеммнику питания светильника. То есть, вентилятор включается вместе с освещением и выключается так же. В светильнике есть место, чтобы в него установить некий модуль, в который будет "входить" питание 220 вольт, а на выходе должны подключаться две нагрузки: сам светильник и вентилятор. Этот модуль должен распознавать обычную подачу питания (нажал выключатель питания в ванную, напряжение подалось на модуль, включилась только одна нагрузка, допустим первая, освещение), и с "двойным кликом": включил-выключил-включил и тогда чтобы питание на выходе из модуля подавалось на вторую нагрузку (вентилятор), а при "тройном" клике (включил-выключил-включил-выключил-включил) чтобы питание на выходе модуля подавалось на обе нагрузки, и светильник и вентилятор.
На алиэкспрессе полно реле с дистанционным управлением для освещения, которые без помощи комплектного пульта действуют похожим образом, то есть допустим у них на выходе две отдельно подключенные нагрузки, если подать на это реле питание - включается одна нагрузка, потом отключил питание от реле и опять включил - включилась вторая нагрузка, опять отключил питание с реле и снова включил - включились обе нагрузки. Проблема в том, что такие реле не учитывают, сколько времени работает первая нагрузка, даже после нескольких минут ее работы, отрубив питание с реле и включив вновь - все равно включится вторая нагрузка, повторив этот процесс - обе, повторив - снова первая, просто циклично перебирая включения: первая нагрузка, вторая, обе, первая, вторая, обе.
Мне же нужно, чтобы при обычном сценарии подачи питания на модуль включалась только первая нагрузка, и лишь при быстром двойном клике включалась вторая нагрузка, а при быстром тройном - и первая и вторая нагрузки вместе.
Так как не силен в электрике и штуках для "умного дома", остается лишь надеяться, что понятно разжевал принцип работы необходимого мне модуля. Очень надеюсь на ваши советы, заранее большое спасибо!
21.12.2017 в 01:34:44
svchost написал: Проблема в том, что такие реле не учитывают, сколько времени работает первая нагрузка, даже после нескольких минут ее работы, отрубив питание с реле и включив вновь - все равно включится вторая нагрузка, повторив этот процесс - обе, повторив - снова первая, просто циклично перебирая включения: первая нагрузка, вторая, обе, первая, вторая, обе.
У меня люстра с перебором. При долгом выключении возвращается в ноль. При долгом включении и коротком откл/вкл - продолжает перебор. Удобно. Проблем не заметил.
svchost
svchost
21.12.2017 в 01:57:02
BV, "при долгом" отключении - долгое, это сколько в вашем случае? :-) Что за модуль управления перебором установлен в люстре, не подскажете?)
21.12.2017 в 02:06:19
svchost написал: BV, "при долгом" отключении - долгое, это сколько в вашем случае? :-)
Я даже об этом не задумывался до этого. Просто люстра включается первым кликом всегда на ночник.
svchost написал: Что за модуль управления перебором установлен в люстре, не подскажете?)
Понятия не имею - все внутри, люстра ЛЕД, точнее - это светильник. Плюс он еще с пультом, памятью на 2 сценария, плавной регулировкой , и регулировкой цветовой температуры с пульта.
21.12.2017 в 02:11:00
Проверил - секунд 30, думал дольше - сам не знал :)
svchost
svchost
21.12.2017 в 02:12:30
BV, люстра сяоми филлипс?
21.12.2017 в 02:14:55
svchost написал: BV, люстра сяоми филлипс?
svchost, Да не - китайский, наверное (а чей еще? :)) потолочный квадратный светильник ЛЕД. Их полно везде, в HOFF например
21.12.2017 в 02:17:35
svchost, посмотрел. Типа этого, но квадрат. 50 ваттный
21.12.2017 в 02:19:23
Вот https://hoff.ru/catalog/tovary_dlya_doma/osveschenie/lustry_i_potolochnye_svetilniki/potolochnye_svetilniki/svetilnik_potolochnyy_starlayt_id1006391/?articul=80278092
Причем, он уделывает по свету раза в полтора аналогичный 60ваттный. Измерял Люксметром в одинаковых условиях.
megrad
megrad
21.12.2017 в 11:06:03
svchost, ставите тройной радиовыключатель ссылка к нему цепляете три радио приёмника ссылка. Либо с Али закажите ссылка
