zxcv123123
zxcv123123
21.12.2017 в 11:16:53
Всем доброго дня ! Нужен совет профессионалов относительно керамогранита ! Понравился керамогранит но у него есть фаска по краям 1 можно ли от нее избавиться так как планирую безшовную укладку (хочу так) 2 фаска сама не грубокая и затирка будет отлетать через некоторое время если буду ее намазывать что делать ?
Искать другой керамогранит ?
bc----
bc----
21.12.2017 в 12:27:48
  1. С разумными трудо/деньгозатратами нельзя. Даже гидрорезка сколы на краях оставляет. Собственно говоря, эту фаску именно для того и снимают, чтобы сколы после резки убрать.
  2. Возьмите эпоксидную затирку, она не отлетит.
  3. Сильно подумайте, нужен ли этот геморрой с бесшовной укладкой. Если все же решитесь, попробуйте сначала разложить плитку на полу в бесшовном варианте. Не исключено, что вас ждут сюрпризы. Идеальной плитки в природе не бывает, а при бесшовной укладке уплывания размеров даже на 0.1-0.2мм могут сильно портить картину.
2
zxcv123123
zxcv123123
21.12.2017 в 15:46:21
bc----, Спасибо за оперативный ответ , у меня маленькая площадь и плитка большого размера так что пункт 3 отпадает , а еще не посоветуете мне лак для покрытия швов настенной плитки что бы она не пожелтела
bc----
bc----
21.12.2017 в 16:03:44
Нет, лак не посоветую, а третий пункт повторю еще раз. Даже при небольшой площади обязательно сначала разложите плитку на полу. И так же обязательно 2-3 пары плиток приложите лицевой стороной друг к другу на предмет проверки, нет ли там выпуклостей и прочих впуклостей.
27.12.2017 в 00:21:27
zxcv123123, под бесшовной укладкой обычно понимают укладку с минимальными швами, но не в ноль. Если пара плиток, то может и в ноль прокатит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.12.2017 в 02:12:59
zxcv123123, безшовной, такую плитку, уложить не получится! Для этого керамогранит должен быть ректифицированный. При этом шов всё равно будет, он и нужен- керамогранит расширяется при нагреве
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.12.2017 в 03:44:37
zxcv123123 написал: Всем доброго дня ! Нужен совет профессионалов относительно керамогранита ! Понравился керамогранит но у него есть фаска по краям 1 можно ли от нее избавиться так как планирую безшовную укладку (хочу так) 2 фаска сама не грубокая и затирка будет отлетать через некоторое время если буду ее намазывать что делать ?
zxcv123123, Плитка может слететь при такой укладке. Примените эпоксидную затирку и вполне достигните искомого. Очень тщательно нужно плитку выбрать.
Грэй
Грэй
31.12.2017 в 06:42:56
zxcv123123 написал: Понравился керамогранит но у него есть фаска по краям 1 можно ли от нее избавиться так как планирую безшовную укладку (хочу так)
фаску можно затереть, используя очень липкую мелкозернистую затирку. Скорее даже не "затереть" , смывая лишнее водой, потому что с водой из фаски затирка вымывается, а "зашпаклевать" - заполнить швы, просушить, и подшлифовать швы по технологии шпаклевания. Для этой цели можно использовать как затирку, так и шпаклевку, лучше - финишную. Шпаклевку можно колеровать. ... Попробуйте, чем удобнее.
carla
carla
Beauzac
06.01.2022 в 13:42:55
C праздниками! Подскажите пожалуйста как правильно затереть ректифицированный керамогранит с фаской эпоксидной затиркой? Затирка должна быть до верха и заходить на фаску, так ведь? Иначе будет ямка и грязь будет собираться...
06.01.2022 в 15:24:19
carla, швы обычно делают вогнутыми и ямка всегда есть. Размеры ее в каждом случае могут отличаться
sanya1965
sanya1965
07.01.2022 в 01:31:16
carla, кусок провода диаметром 10мм. Провести по незасохшей затирке, это и будет образец "как надо".
