21.12.2017 в 11:45:11
Подскажите, пожалуйста !
Не могу разобраться. У "S&P" есть регулятор скорости REB-1N. Какие вентиляторы могут с ним работать ? Особо интересуют Silent 200 и канальные вентиляторы.
21.12.2017 в 12:33:29
Starnet122 написал: Какие вентиляторы могут с ним работать ? Особо интересуют Silent 200 и канальные вентиляторы.
Все настенные тарахтелки с этим регулятором не работают. Не предназначены они для них. Да и у этих тарахтелок скорость не изменяется. "Кулибины" делают, меняя емкость, но и это не лучший вариант. Обычно обмотки греются.
А регулятор используется для канальных вентиляторов у которых есть возможность регулировать скорость вращения изменением напряжения. Все перечислять канальники не буду. Это все написано в аннотации на вентилятор.
21.12.2017 в 12:38:49
Парадокс
21.12.2017 в 12:44:44
21.12.2017 в 12:58:11
GAMOTO, ага, из канальных меня как раз TD-350/125 интересует. Значит подходит !
21.12.2017 в 13:57:28
GAMOTO, а что это у Вас за скриншот ? В новом каталоге-2017 нет этого регулятора среди электрических принадлежностей !
21.12.2017 в 14:06:52
Из каталога. У меня выдержка из нескольких страниц (стр. 287-294), год не указан.
21.12.2017 в 14:51:33
Нет - немного будет работать. Примерно на 30% можно уменьшить обычный S&P. Но дальше он остановится и не будет запускаться. Тч. режим регулировки очень маленький. Все верно говорят - Вам нужны вентиляторы которые могут запускаться даже при низком напряжении.
21.12.2017 в 15:04:11
GAMOTO написал: .... Парадокс ....
Никакого парадокса. Silent 200 - это настенная осевая "тарахтелка".
А Вы ссылаетесь на канальный осевой вентилятор. А это уже совершенно "другая история ..."
И "о птичках".
Не верьте каталогам. Информация меняется очень быстро. Совсем недавно (месяца три назад) уточнял в представительстве про возможность подключения регулятора оборотов, необходимость была. Прямым текстом сказали что вентиляторы до TD-800/200 имеют всего две скорости которые переключаются их штатным переключателем. Свыше этого типоразмера - одна из скоростей может меняться плавно.
Но в любом случае лучше читать документацию. Там все написано. С этим сам столкнулся в былые времена когда в каталоге написано одно а реально получил другое ....
21.12.2017 в 16:39:47
Ким, получается, что для санузла Silent-100 без вариантов. Просто так как предполагается круглосуточный режим работы, хотел Silent-200, и понизить обороты. Раньше говорили, что замедленный 200-й работает тише, чем 100-й на полной скорости. ну а если требуется, можно было бы разгонять 200-й до полной скорости.
21.12.2017 в 18:11:49
Starnet122 написал: .... получается, что для санузла Silent-100 без вариантов. ....
Почему ??? Есть и 125-й.
А если ВЕ работает нормально то они вообще не нужны, пусть естественная работает как положено.
Если же поставите вентилятор то:
Это минимум того что стОит сделать
22.12.2017 в 11:27:43
Ким написал:
- на него не надо ставить обратный клапан,
- надо на ночь отключать чтобы не шумел,
- на вентилятор ставить отдельный выключатель а не присоединять его к освещению
- выбирать вентилятор с подшипниками качения а скольжения. Они тише.
Ким, отвечаю по пунктам :)
22.12.2017 в 16:05:00
Не скольжения ...
