24.12.2017 в 02:50:51
ser000 написал: На фото байпасы перекрыты. Или это у вас называется открытыми?
Действительно :mad:
Олегович
Олегович
Эксперт
24.12.2017 в 17:35:09
ser000 написал: Перекройте шумящие радиаторы. Шумит? Поменяйте радиаторы местами. Шумит?
ерунду не предлагайте, шум передается по трубам а радиаторы как динамики, открыты или закрыты краны значения не имеет.
ТС Обрщайтесь в УК чтобы смотрели на тех.этаже или в подвале.
24.12.2017 в 17:48:41
Олегович, у кого-то ниже/выше может быть завоздушен радиатор, позавчера как раз такой слышал на лестнице подьезда.
Dinkins написал: Шум напоминает набор воды в отечественном унитазе. Булькающе-звеняще- шипящий.
Dinkins
Dinkins
25.12.2017 в 21:04:13
Байпасы открыл. Это секундное дело. Как заметил модератор, это сугубо резонансные шумы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2017 в 11:06:38
Dinkins написал: Как заметил модератор, это сугубо резонансные шумы.
Возможно, в Вашем частном случае шумы и приходят по трубам извне квартиры, а акустически излучаются в радиаторе.
Но, также шум (кавитационный) может возникать в самом радиаторе из-за перекрытого байпаса, или в открытом байпасе из-за турбулентности потока, образующейся в резких изменениях проходного сечения в фитингах вокруг кранов на байпасе. При возникновении кавитации в фитингах вокруг кранов на байпасе или в самих кранах, шум также будет акустически излучаться (исходить звук) из самого радиатора.
В любом случае, помочь может замена бимрадиаторов на чугунные, т.к. чугунный радиатор не является таким же акустическим излучателем, как бимрадиатор.
Запишите звук шума и пришлите в виде файла (ссылки на файл).
Dinkins
Dinkins
28.12.2017 в 18:02:54
Inch1964, Чугун в нашем 25-этажном доме ставили. Рвёт его, со всеми вытекающими последствиями, увы. Записать звук вряд ли получится.Он тихий, и нужен специальный микрофон. Впрочем, попробую. Что можно наклеить на рёбра радиатора, шумогасящее?
