vai73
vai73
Абу-Даби
23.12.2017 в 13:41:23
Подскажите по обустройству порога входной двери, как видно на фото после демонтажа входной деревянной двери и установки новой, часть деревянного пола коридора теперь у меня в квартире, фанера на лагах сделана до границы старой демонтированной входной деревянной двери. Как правильней обустроить порог, подрезать доски и запенить пустоту под досками сколько достану в сторону коридора, потом залить оставшееся пространство ЦПС в уровень фанеры? Тут видится проблема что доски с порожком металлической двери заподлицо трудно подрезать и уровень с фанерным полом чуть выше.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2017 в 00:49:49
Где заканчивается доска (я уверен на 100%) под верхним слоем лежит лага. Сейчас она удерживает в том числе и дверь от проседания. Надо было перед монтажём двери пилить доску заподлицо со стеной и выводить фанеру с опорой под дверную коробку. Теперь придётся пилить доску заподлицо с дверью (со стороны фанеры). По доски выводить лагу. И тщательно её закреплять. Раствором, клиньями или ещё чем- вскрытие покажет... После вскрытия так-же станет понятно что делать со стыком "фанера-дверь"... Какое чистовое покрытие планируется по фанере?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2017 в 00:18:20
ИгорьPurnesh написал: По доски выводить лагу.
Сорри. Не "по доски" а "под доску" заводить лагу.
vai73
vai73
Абу-Даби
26.12.2017 в 21:28:04
Вобщем вскрыл
Залить проем в уровень с фанерой? Например осталась такая ЦПС
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.12.2017 в 21:53:32
vai73, Под обрезанную доску поставьте всё-таки ребро жёсткости. Пространство можно и залить. Но м150 маловато будет для прочности сразу за порогом. Лучше добавить в эту смесь цемента.
26.12.2017 в 22:57:31
vai73 написал: Вобщем вскрыл
Пена протопчется и просядет
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2017 в 23:06:43
Всё задом наперёд. :killyourselfbywall:
ирма
ирма
Астрахань
04.03.2018 в 20:31:23
С ними все просто http://metro-kilit.ru/katalog/category/view/79. Самое главное выбрать качественный и недорогой товар. Мы у них все выбираем, и всегда ими довольны. Поменяли всю дверную фурнитуру и заказывали у них.
