Здравствуйте! Прошу подсказать-приобрёл дешево две трещетки, в обоих отсутствуют прижимные пластины,может кто подскажет\покажет,какой формы они должны быть ? Купить врят ли получится,скорее изготовить из подручных материалов...
23.12.2017 в 18:18:29
23.12.2017 в 18:53:16
23.12.2017 в 19:18:23
Вроде нет там пластин
23.12.2017 в 22:18:03
Vadim63 написал: Вроде нет там пластин
Vadim63, Спасибо за интерес к теме,но думаю есть,должна быть...,так как маленький фиксатор\шпенёк (на фото возле пружины) вы летает из всего крепежа и клинит механизм. Фото эти я видел каталогах фирмы производителя,но картинка как бы условная,хотелось бы в "живую" увидеть эту пластинчатую пружину фиксатор,буду благодарен за подсказку п.с- и ремкомплектов не получается найти в инете ...
27.12.2017 в 18:35:14
Наверно фиксатор\шпенёк слишком короткий. Попробуйте заменить на длиннее немного.
30.12.2017 в 22:53:11
rumb, Благодарю за ответ,но думаю-проблемно будет тогда вставить шпенёк с пружиной...
30.12.2017 в 22:56:26
Вот как раз, этот механизм, требует смазки, и существенной, в тело.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
02.01.2018 в 12:29:08
возможно шпенек не оригинальный.
02.01.2018 в 21:34:23
rumb, возможно- увидеть бы ремкомплект этой трещотки- хоть пиши в компанию Gedore :)
03.01.2018 в 13:33:46
По сути там все просто. Сфотографируйте еще с других ракурсов. В стержне, который слева от пружинки есть отверстие сбоку? Или пружина со шпеньком вставляется в переключатель? (нет на фото переключателя)
04.01.2018 в 21:33:26
Есть несколько таких фото-на переключателе\крышке сквозное отверстие под пружинку и штифт
