rumb
rumb
Рига
05.01.2018 в 11:11:02
Я думаю так:
  1. просто не правильно ставите крышку переключатель. Надо чтобы ограничитель поворота входил в верхнюю (на фото) проточку в крышке. Таким образом поворот будет на малый угол и шпенек просто никуда выскочить не может - с одной стороны пружина упирается в тело, с другой шпенек в собачку. Не правильно поставить крышку маловероятно, так как проточки разные. Только если ограничитель поворота достаточно тонкий.
  2. Скорей всего шпенек не родной или сточился. А на обеих трещетках шпеньки одинаковые? Надо длиннее шпенек.
  3. Возможно собачка стоит не так. На первых фотках на ней видны прямоугольные приливы, которые немного выступают, возможно в них должен упираться шпенек.
ЗЫ я бы не стал там ничего мазать густой смазкой, машинногл масла достаточно. Или WAY OIL - CGLP 68, CGLP 200
Виталий Марков
Виталий Марков
Одесса
05.01.2018 в 15:18:52
rumb ,спасибо за ответ! 1- ставлю именно так , в малый паз. 2- обои шпеньки одинаковые,но тоже сомневаться стал,что они с них. 3- ставил и так и сяк,но получается,что великоватый зазор между собачкой и шпеньком, меня наталкивает на мысль,что там должна\должно быть ещё что то,может ошибаюсь... с уважением.В.
rumb
rumb
Рига
05.01.2018 в 18:08:14
Может шарик с другой стороны пружинки? А то получается, что пружинка трет по "телу" в момент переключения. По идее, зазор там должен быть совсем мальений и шпенек не должен выскакивать. Не думаю, что там что-то еще. А колесо переключателя алюминий? Может разбито отверстие под шпенек и он там болтается?
Виталий Марков
Виталий Марков
Одесса
06.01.2018 в 15:44:43
Добрый день ! Колесо\переключатель -алюминий,отверстие подразбито-слегка,шарик+пружинка+ шпенек-думаю этот "пакет" туда запихнуть будет очень трудно...
правнук
правнук
Бердск
07.01.2018 в 14:53:12
Виталий Марков написал: великоватый зазор между собачкой и шпеньком
трещётка 3/8, соответственно у вас размеры больше. На фото шпинёк выходит на 4мм (при собственной длине 7,5мм). В сборе шпинёк торчит миллиметра на два (на глаз). Т.е. собачка прилично подпружинена. Можете сам шпинёк сфотографировать? На одном конце у него должна быть хорошая сфера.
rumb
rumb
Рига
14.03.2018 в 11:19:17
Прикупил New Old Stock GEDORE 1993U-2. Там шпенек вообще ровный обрубок с заусенцами. У вас на фото он закругленный.
