TAB, Пульсаций, видимо...
24.12.2017 в 15:36:18
24.12.2017 в 15:36:25
almay написал: На графике б) добавь в отрицательной области подставку равную падению напряжения на диоде и посчитай частоту.
ДобавьТЕ, ОК? Для танкистов - что, у Вас лампы светят в период отрицательной полуволны, через них ток течет? :D
TAB написал: Эта "подставка" кстати примерно 0.2 процента.
По напряжению, а по мощности? ;)
almay написал: TAB, Это точно :D Ведь речь шла не об амплитуде, а о частоте
Путаете коней и людей. Пульсации светового потока ЛН - пульсации мощности. Формула выше была.
24.12.2017 в 15:38:26
almay написал: Я говорил лишь о том, что последовательное включение диода не приведет к уменьшения частоты
almay, это ошибочно.
Вот Ваша фраза:
almay написал: "Мерцает на 50гц" это что то новое в электротехнике. Установленный последовательно диод уменьшит амплитуду напряжения, ни как ни частоту
В ответ на:
линк написал: >Если люстра на лампах накаливания, не нужны никакие коробочки, ставим просто диод и смотрим как мерцает на 50 Гц.
24.12.2017 в 15:38:49
Напряжения. Я так понимаю, в данном разделе речь идет об электричестве?
24.12.2017 в 15:39:06
almay,
24.12.2017 в 15:41:34
BV, А спасибо . Втупил. :o
Да, ни фига.
24.12.2017 в 15:41:40
линк написал: Если люстра на лампах накаливания, не нужны никакие коробочки, ставим просто диод и смотрим как мерцает на 50 Гц.
24.12.2017 в 15:43:23
BV написал: По напряжению, а по мощности?
У вас там графики тока были. А так - да, поправка принимается. Надеюсь 40 миллипроцентов almay сумеет изобразить на графике. :)
24.12.2017 в 15:44:27
almay написал: Напряжения. Я так понимаю, в данном разделе речь идет об электричестве?
almay, перечитайте тему сначала, ВНИМАТЕЛЬНО. И свои ответы - тоже. Может быть дойдет. Выше уже есть все аргументы. Не дойдет - спросите грамотных людей, или в сети ...
24.12.2017 в 15:45:24
Парни, Вы меня сильно удивили :)
