artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 11:15:11
Всем Здравствуйте . Уважаемые коллеги электрики кто пользовалься прибором для измерения заземления CEM DT-5600B? .Подскажите как правильно с помощью данного прибора сделать замер. Читал инструкцию все делал по ней замеры показывает ноль.Всем Спасибо.
24.12.2017 в 14:16:58
Где-то была ошибка. Если проверить известное сопротивление, например чайника - что покажет
sgno
sgno
24.12.2017 в 16:40:26
Чего-то в интернетах про такой измеритель ничего не найти...
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2017 в 16:52:21
sgno написал: Чего-то в интернетах про такой измеритель ничего не найти...
sgno, А это что ? Официалы . http://cem-instruments.ru/izmeritelnie-pribori-dlja-jenergetiki/dt-5300b-izmeritel-soprotivlenija-zazemlenija.html
Да, ни фига.
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 16:55:29
dokar, Да.Но покупал не тут . Это первый прибор по измерению так что сильно затрачиваца не хотел.
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 16:57:37
BV, На чайник зацепить два электрода и нажат тест заземления должен показать сопротивление чайника правильно я понимаю . А куда третий?
24.12.2017 в 17:14:15
artemii написал: BV, На чайник зацепить два электрода и нажат тест заземления должен показать сопротивление чайника правильно я понимаю . А куда третий?
artemii, сейчас думать не охота и схемы смотреть что там к чайнику цеплять. Речь о том, чтобы проверить - исправен прибор или нет. Вы вообще что измеряли - в почве или что-то другое. Расписывайте подробно со схемой.
А вообще есть опыт хоть каких-то электроизмерений?
ZooZoo
ZooZoo
24.12.2017 в 17:17:35
sgno написал: в интернетах про такой измеритель ничего не найти..
а его, похоже, в природе нет :), просто у ТС опечатка в тексте (6 вместо 3). Должен быть такой:
dokar написал: Официалы . http://cem-instruments.ru/izmeritelnie-pribori-dlja-jenergetiki/dt-5300b-izmeritel-soprotivlenija-zazemlenija.html
sgno
sgno
24.12.2017 в 18:05:32
Чайник тут вряд ли может помочь. Приборчик по стандартной трехполюсной схеме измеряет сопротивление растеканию. Вообще, судя по паршиво состряпанной и переведённой инструкции — какое—то палево.
24.12.2017 в 18:15:58
sgno, там есть еще и омметр. Просто проверить жив прибор или нет - первично.
sgno
sgno
24.12.2017 в 18:20:22
Работоспособность прибора в режиме Измерения сопротивления заземлителя чайником не проверить абсолютно точно.
Каким бы кривым не был прибор и описание к нему, скорее всего топикстартер просто делает что-то неправильно.
