anonymice
anonymice
24.12.2017 в 19:41:15
Всем привет,
Подскажите как отрегулировать реле давления Condor MDR 2/11 с тремя пружинами:
Пишут, что нужно:
Отрегулировать нижнее давление включения, сжимая или разжимая гайками большие пружины (3)
Далее необходимо выставить дельту (разницу между включением или выключением насоса), сжимая или разжимая гайкой малую пружину (2)
Не получается, делаю следующее:
  • Полностью открутив гайку (2) начинаю выставлять давление включения:
  • накачиваю до 6 атм.
  • выключаю из сети
  • руками нажимаю на реле, чтобы оно было в выключенном состоянии
  • спускаю до 5 атм.
  • кручу гайки (3), пока реле не "отщелкнет" назад, во включенное состояние (обе гайки закручены одинаково)
  • выключаю из розетки
  • пытаюсь установить давление отключения, закручивая гайку (2)
вот тут ничего не происходит - кнопка не отщелкивается назад, как бы я не закручивал гайку.
Что я делаю не так?
24.12.2017 в 19:46:45
anonymice написал: накачиваю до 6 атм. выключаю из розетки пытаюсь установить давление отключения, закручивая гайку (2)
вот тут ничего не происходит - кнопка не отщелкивается назад, как бы я не закручивал гайку. Что я делаю не так?
если остается давление 6 то может быть выше порога включения
anonymice
anonymice
24.12.2017 в 19:53:04
BV, не понял про порог включения. Я же его уже установил:
спускаю до 5 атм.
24.12.2017 в 20:19:11
anonymice написал: BV, не понял про порог включения. Я же его уже установил:
спускаю до 5 атм.
anonymice, опечатка. Выключения. Попробуйте установить включение 2 бара, а выключение 4
