dpetrovs
dpetrovs
26.12.2017 в 17:44:08
Купили весной столешницу Союз, в семье куча народу с детьми, вечные запарки с готовкой и прочими делами из-за чего как-то очень запустили дело с уборкой столешницы. Пробовал отмачивать и тереть с фэйри и шуманитом - не помогает. Чем еще можно попробовать? На фото черные точки на светлых квадратиках это грязь в углублениях рельефа, слева снизу видны чистые квадратики, такими должны быть все. А вообще не советую такие столешницы брать, лучше бы глянцевую взяли или темную.
romankartsev
romankartsev
26.12.2017 в 18:30:58
на даче похожая.только в "Стильных кухнях" заказывал.Как новая.Уже лет 5 прошло.
dpetrovs
dpetrovs
26.12.2017 в 18:54:04
Может подделки бывают? На фото там где блик света видно, что не везде есть рельефные углубления. Ссылка на картинку крупно http:https://mastergrad.com/mediafiles/1e/ac/9a/1eac9a8dcb8ad264c109dd9322d6d585.jpeg
26.12.2017 в 19:17:58
Фейри + жесткая щетка с короткой щетиной. Или средство для удаления жира в духовках, но его надо проверить где-то где не видно. Очень злое - может сожрать .
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.12.2017 в 00:57:59
dpetrovs, Возможно, покрытие не самого высокого качества и не рассчитано для использования как разделочной доски.
  1. Для силовой готовки пользоваться только разделочной доской.
  2. Купить эпоксидный лак для паркета в малой расфасовке.
  3. Замесить полстакана крепкого стирального порошка для машин до кашеобразного состояния и нанести на 20 минут.
  4. Жёсткой щёткой продраить поверхность до чистоты, может быть процедуру придётся повторить.
  5. Сушить столешницу.
  6. На два-три слоя покрыть лаком по инструкции, вначале можно попробовать на незаметных местах.
Hitgher
Hitgher
27.12.2017 в 05:11:20
BV, Оно нержавейку хорошо жрёт. Так что аккуратнее. Но так загадить столешницу, тоже надо уметь. Занятость не отмазка, у меня четверо детей и знаю, что говорю.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.12.2017 в 08:17:02
BV написал: Очень злое - может сожрать .
Так ТС написал, что шуманитом пробовал, по сравнению с ним средства для чистки духовок просто детский лосьон
dpetrovs
dpetrovs
27.12.2017 в 17:24:26
Удалось очистить жесткой зубной щеткой с обычным мылом, спасибо за совет. Только боюсь как бы с этой щеткой зарапин мелких не появилось, тогда еще быстрее и страшнее будет пачкаться.
dpetrovs
dpetrovs
27.12.2017 в 17:28:15
Hyperborey написал:
  1. Купить эпоксидный лак для паркета в малой расфасовке.
  2. На два-три слоя покрыть лаком по инструкции, вначале можно попробовать на незаметных местах.
А для чего ее покрывать эпоксидным лаком для паркета? Насколько он устойчив к царапинам и не придется ли потом уже его оттирать? А после щетки он может вообще полупрозрачным стать и рисунок станет неявным, это как предположение, не имел дело с таким лаком.
27.12.2017 в 17:55:41
Хотя бы забить лаком поры - это лучше чем грязью
27.12.2017 в 17:56:25
dpetrovs написал: Удалось очистить жесткой зубной щеткой с обычным мылом, спасибо за совет. Только боюсь как бы с этой щеткой зарапин мелких не появилось, тогда еще быстрее и страшнее будет пачкаться.
dpetrovs, от зубной щетки не будет
