27.12.2017 в 17:58:44
Викторыч написал:
BV написал: Очень злое - может сожрать .
Так ТС написал, что шуманитом пробовал, по сравнению с ним средства для чистки духовок просто детский лосьон
Викторыч, Багги злое... NaOH тот же
27.12.2017 в 18:01:00
Hitgher написал: BV, Оно нержавейку хорошо жрёт. Так что аккуратнее.
Не жрало. Сколько раз мойку чистил. А вот ручку кастрюли из термореактивного пластика сожрало.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.12.2017 в 18:31:23
dpetrovs написал:
Hyperborey написал:
  1. Купить эпоксидный лак для паркета в малой расфасовке.
  2. На два-три слоя покрыть лаком по инструкции, вначале можно попробовать на незаметных местах.
А для чего ее покрывать эпоксидным лаком для паркета? Насколько он устойчив к царапинам и не придется ли потом уже его оттирать? А после щетки он может вообще полупрозрачным стать и рисунок станет неявным, это как предположение, не имел дело с таким лаком.
dpetrovs, эпоксидный паркетный лак отличается высокой твёрдостью и износостойкостью. Качественно лакированный паркет без претензий отрабатывает десятки лет. Правда, растворители жидкого лака могут разъедать многие синтетические и натуральные материалы, потому проба весьма желательна. Хотя обычный акриловый полимер столешниц вроде стойкий, но бывают разные смеси с особенностями. Ещё проблема эпоксидных лаков в большой токсичности испарений, поэтому активное проветривание и вытяжная вентиляция обязательны, иначе всё будет плохо.
dpetrovs
dpetrovs
28.12.2017 в 04:42:22
Hyperborey написал: Ещё проблема эпоксидных лаков в большой токсичности испарений, поэтому активное проветривание и вытяжная вентиляция обязательны, иначе всё будет плохо.
А как у него с этим после затвердевания, он же не пищевой, при контакте с пищей возможно будут проблемы.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.12.2017 в 15:01:45
Полимеры такого типа при температурах ниже 80 С очень стабильны, химически инертны и не выделяют сколько-нибудь заметное количество нехороших веществ. Из них в основном и делают ручки кастрюль, сковород, чайников и прочего кухонного оборудования. Если не собираетесь постоянно кушать прямо со столешницы кипящую еду, можно об этом не переживать. Раскалённые сковороды ставить на пластиковую столешницу идея по-любому плохая, можно на дерево, металл, текстолит. Разделочные доски подойдут из пластиков, дерева, текстолита с тканевой (не СТЕКЛОтканевой!) основой.
