Snake777
Snake777
Самара
26.12.2017 в 21:27:46
Ребят замок паладиум.Если на ответную часть не прикручивать накладку то дверь закрывается идеально,если же прикрутить накладку то язык к ней магнитится и все.В чем проблема может быть?))причем если на сам замок я эту накладку прикладываю и подношу ответную часть то язык вообще не вылазит))только на одной двери так.
GAMOTO
GAMOTO
26.12.2017 в 22:40:03
КМА?
Snake777
Snake777
Самара
26.12.2017 в 22:44:07
GAMOTO, что это значит?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.01.2018 в 09:37:54
Snake777 написал: что это значит?
Магнитная Анамалия, видимо Курская :) Если ответку всборе поднести к замку то ничего не происходит, то достать из ответки магнит и поменять полярность, если ответка не разборная, то изменить полярность магнита в замке. Если всё это не помогает, то возможно на накладке не совпадают выемки под защёлку. Мы не телепаты, больше информации больше картинок. Возьмите ответку от другого замка, поменяйте местами наконец.
Крейсер
Крейсер
Владимир
05.01.2018 в 10:40:26
Snake777, поднесите металлический предмет к замку. Если язычок вылазит, то дело в ответной части замка. Если нет, то проблема в замке.
