averyan
averyan
Тула
27.12.2017 в 23:03:40
Добрый вечер! Установил видеодомофон CTV-DP4101AHD в связке с электромеханическим замком CISA серии 11630. Расстояние от калитки до монитора 25 метров. В траншею заложил коаксильный кабель 75ОМ, витую пару и силовой кабель 0,75 м2. Закладывал давно и про запас. Витую пару не использовал. Использовал коаксиальный и две жилы по 0.75. Замок подключен через БУЗ. Всё работает должным образом, но вот открытие замка наблюдается с задержкой примерно 6-7 секунд от момента нажатия на кнопку. В чем может быть причина? Может кто сталкивался? Или так должно и быть???
Mutny
Mutny
Минск
28.12.2017 в 00:57:18
замок питается с отдельного блока питания или от монитора домофона?
28.12.2017 в 01:02:18
Проблема или в контроллере, или в падении напряжения на проводах (и густой смазке - если есть)
averyan
averyan
Тула
28.12.2017 в 08:08:06
Питается от монитора домофона
averyan
averyan
Тула
28.12.2017 в 08:11:40
Вроде же для этого и БУЗ чтобы не использовать отдельное питание.
Mutny
Mutny
Минск
28.12.2017 в 13:28:35
averyan написал: Вроде же для этого и БУЗ чтобы не использовать отдельное питание.
averyan, покажите как БУЗ подключали к системе. Есть подозрение, что либо питания не хватает для замка, либо БУЗ начинает накапливать энергию только в момент включения домофона при вызове. либо два в одном.
averyan
averyan
Тула
28.12.2017 в 13:46:49
Mutny, Собственно подключал по инструкции.
Сам БУЗ находится в корпусе замка. От замка провод 3✕1,5 к видеопанели.
Mutny
Mutny
Минск
28.12.2017 в 13:49:09
попробуйте временно подключить без БУЗа с внешнего блока питания и с БУЗом с внешнего блока питания и посмотрите результат. Возможно БУЗ неисправен - слишком медленно набирает энергию.
averyan
averyan
Тула
28.12.2017 в 13:57:28
Mutny, Попробуем, спасибо!
Lexus302
Lexus302
Ростов-на-Дону
10.04.2019 в 15:15:41
Добрый день. Проблема аналогичная. Комплект ctv-dp4101ahd. Эл.мех замок iseo подключен через контроллер z-5r. Сухие контакты вызывной панели замыкается с задержкой примерно 6 секунд. Почему?
Lexus302
Lexus302
Ростов-на-Дону
10.04.2019 в 15:19:43
averyan, удалось решить проблему?
