Consc1enc3
Consc1enc3
28.12.2017 в 22:25:05
Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал.
Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 3 фазы, соответственно на кухню к электрической плите подходят 3 фазы, ноль, земля. Кабель ВВГнг 5х2.5 мм.кв. Идет от щитка цельной линией, защищено ABB S203 16A. Купил варочную Bosch pxe675 и ума не приложу как подключить. Ее схемы подключения, идущие в комплекте, прилагаю. Выбирать, похоже, нужно схему 3N, но ведь у меня 3 фазы, а там нарисовано только подключение 2ух фаз. И какой смысл объединять GY и BN?
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2017 в 23:09:29
Consc1enc3 написал: а там нарисовано только подключение 2ух фаз. И какой смысл объединять GY и BN?
Я так подозреваю что вам надо подключить L1 , L2 , L3 , но можно и проверить мультиметром
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 01:09:47
Consc1enc3, вам бы лучше в техподдержку производителя написать или лучше позвонить.
Все же 65 тысяч, которые стоит этот электроприбор - куда больше, чем время затраченное на звонок.
P.S. Несмотря на все уважение к Бош, инструкцию явно составляли дебилы.
Во-первых, это название схемы "3N", ну а самое главное - некоторые же межфазное КЗ себе устроить могут, следуя этой инструкции.
P.P.S. Есть некий шанс, если в самой левой схеме не соединять GY и BN (то есть на правую часть клеммника завести все три фазы), то все будет работать. Но если у вас сгорит плита (а этот шанс тоже есть) - вы сами будете за это в ответе, я не рекомендую вам эксперименты, данное предложение указано лишь как возможный вопрос в техподдержку Бош.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2017 в 01:11:47
serj12, Смотрю на инструкцию и конкретно не врубаюсь, что там предлагается))) Надо в техподдержку Боша, не иначе...
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2017 в 01:13:54
Alexey_Spb, MaSeVi, сам оборжался - потому взял и померил где там и как ;)
Alexey_Spb написал: инструкцию явно составляли дебилы
враг не спит :p
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2017 в 01:14:00
Consc1enc3 написал: Выбирать, похоже, нужно схему 3N, но ведь у меня 3 фазы, а там нарисовано только подключение 2ух фаз. И какой смысл объединять GY и BN?
Consc1enc3,
просто манагеры инструкцию скопировали с той, что для стран с 1 и 2 фазами
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 01:22:11
Хотя техподдержка тоже не скажет, там зачастую зашоренные люди сидят, для которых шаг влево или вправо от инструкции - расстрел.
Или вообще в худшем случае гуманитарии.
Но вы все равно попробуйте позвонить. А еще напишите в немецкий бош если английский знаете.
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2017 в 01:29:53
Alexey_Spb написал: еще напишите в немецкий бош если английский знаете.
Фрицам на английском ? :confused:
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 01:32:25
dokar написал: Фрицам на английском ?
Сужу лишь по своему опыту.
Я довольно часто писал иностранцам (в том числе немцам), для которых английский не является родным, на английском.
Вообще без проблем понимают и отвечают. Для почти всех таких компаний английский - универсальный вариант.
Но может Бош немецкий - это исключение (я писал в сименс). В любом случае стоит попробовать :) Ну или гугл переводчик.
kruzavin
kruzavin
29.12.2017 в 01:36:34
Для данной панели фактически будет использоваться две фазы L1, L2, ноль N, и земля. Судя по схеме, тоже смысла не вижу. Я бы лучше две жилы пустил бы на ноль, так было бы равномерней. Из схемы получается, что между контактом 1 и 2 на колодке стоит перемычка.
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2017 в 01:56:37
Немного в сторону от вопроса ТС . Если его варочную даже и удастся подключить к трем фазам , то обязательно ли ее от обрыва ноля, защищать трехфазной УЗМ ? Ведь судя по фото шита, оно работает на всю схему и будет в аварийной ситуации на одной фазе отключать все .
Да, ни фига.
