MaSeVi
MaSeVi
29.12.2017 в 02:02:06
dokar написал: Немного в сторону от вопроса ТС . Если его варочную даже и удастся подключить к трем фазам , то обязательно ли ее от обрыва ноля, защищать трехфазной УЗМ ? Ведь судя по фото шита, оно работает на всю схему и будет в аварийной ситуации на одной фазе отключать все .
dokar, Тоже смотрю, что трехфазное УЗМ как бы и без смысла получается.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 02:08:37
dokar,
Трехфазная плита не является трехфазным потребителем в прямом смысле этого слова (в отличие от трехфазного двигателя, к примеру - чтобы было понятно что я имею в виду). То есть ей не критично наличие трех фаз и угол сдвига между ними.
Поэтому есть вариант с тремя УЗМ. У вас просто не будет работать часть блинов.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2017 в 02:20:23
Alexey_Spb написал: У вас просто не будет работать часть блинов.
Управление (электронное) разве имеет отдельные блоки питания на каждую фазу ? Это к тому что если глюкнет фаза кот. питает управление а УЗМ ее отключит , то оставшиеся фазы ничем не помогут готовить еду. :)
Да, ни фига.
29.12.2017 в 02:32:50
Alexey_Spb написал: P.S. Несмотря на все уважение к Бош, инструкцию явно составляли дебилы. Во-первых, это название схемы "3N", ну а самое главное - некоторые же межфазное КЗ себе устроить могут, следуя этой инструкции.
Да не дебилы - это типа сокращенных названий: 3N - типа трехфазная нейтраль 1N - однофазная нейтраль .... две нейтрали - забыл, для какой страны эта экзотика
dokar написал:
Alexey_Spb написал: еще напишите в немецкий бош если английский знаете.
Фрицам на английском ? :confused:
dokar написал:
dokar, А так же итальянцы, японцы, корейцы.... международный технический язык.
Consc1enc3 написал: Выбирать, похоже, нужно схему 3N, но ведь у меня 3 фазы, а там нарисовано только подключение 2ух фаз.
Все тут верно. Провод третьей фазы не используется. Изолируется. Делайте точно по инструкции.
Consc1enc3 написал: И какой смысл объединять GY и BN?
Возможно вот что: Есть панели, которые при однофазном включении ограничивают полную потребляемую мощность, а при двухфазном - нет. Возможно - объединение как раз и снимает это ограничение.
ZooZoo написал: просто манагеры инструкцию скопировали с той, что для стран с 1 и 2 фазами
нет, инструкция общая для всех стран
MaSeVi написал: dokar, Тоже смотрю, что трехфазное УЗМ как бы и без смысла получается.
По уму надо ставить три однофазных УЗМ, если защищать весь щит.
29.12.2017 в 02:35:25
Consc1enc3 написал: Идет от щитка цельной линией, защищено ABB S203 16A.
можно заменить на 2х полюсный АВ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 02:48:37
BV написал: Да не дебилы - это типа сокращенных названий: 3N - типа трехфазная нейтраль 1N - однофазная нейтраль .... две нейтрали - забыл, для какой страны эта экзотика
Ладно, но разве не надо было это технически грамотно перевести?
Но самое главное - с подключением по такой инструкции не до конца разбирающийся в электрике человек ну или просто лже-электрик устроит межфазное КЗ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 02:53:05
dokar,
Да черт его знает, особенно с учетом того что там индукция.
Можно предположить диодный мост о шести диодах или питание через диодную развязку после трех блоков питания (что более логично с учетом проходящей через БП мощности). Тогда варочной будет пофиг.
29.12.2017 в 04:53:53
BV написал: Возможно вот что: Есть панели, которые при однофазном включении ограничивают полную потребляемую мощность, а при двухфазном - нет. Возможно - объединение как раз и снимает это ограничение.
Функция "PowerManagement" - что это? Как нам объяснили, эта функция ограничивает потребление мощности. Используется разово (но не безвозвратно) при подключении варочной поверхности. Например, варочная поверхность устанавливается в доме старой постройки, где проводка не такая хорошая, как в новых домах. Чтобы при использовании панели с проводкой и панелью ничего не произошло, ставится ограничение мощности.
Power management, которая ограничивает количество потребляемой электроэнергии (вы сами можете задать верхний порог мощности). Ну, а если не вводить никаких ограничений, то варочная панель рассчитана на мощность подключения 7200 Вт.
Ну в общем не знаю - похоже всеже что программно.
29.12.2017 в 04:57:15
dokar написал: если глюкнет фаза кот. питает управление а УЗМ ее отключит , то оставшиеся фазы ничем не помогут готовить еду. :)
На сколько знаю - именно так, панель вообще не будет работать
megrad
megrad
29.12.2017 в 16:08:41
Consc1enc3, фото клемника варочной.
bnmuyt
bnmuyt
29.12.2017 в 22:56:26
Это что, массовый гипноз? Что за предложения попробовать 3-ю фазу? Ясно же нарисовано - максимум две. Я вот ничего никому не подключаю, но точно знаю, что уже несколько лет такие известные фирмы как БСХ и Электролюкс перешли на 2 фазы вместо 3-х. Или вы подключаете только другие фирмы? У других количество фаз не знаю. Возможно, объединенные жилы в клеммник тупо не влезают, поэтому объединение только со стороны розетки. А объединяют все подряд, чтобы не осталось не задействованных, болтающихся просто так жил. Из-за этого серая жила на клемме 1 фактически подключена в пустоту, т.к. в самой панели эта клемма не используется. Короче, все из-за комплектного универсального кабеля. Заменить его на 4-х жильный и не париться.
