qstn
qstn
Минск
31.12.2017 в 16:30:14
Здравствуйте. Имеется хрущевка с электропроводкой без заземления. В квартире проводка переделана на трехпроводную, но земля каждой группы по отдельности заизолирована во внутриквартирном щитке. Приложил схему организации внутри квартиры и фото щитка в подъезде. Одна из веток заканчивается розеткой, к которой подключен удлинитель, а туда подключены измельчитель отходов, стиралка и посудомойка. При работе по двухпроводке струи воды из всех кранов ощутимо покалывали током, даже при неработающей технике. Особенно после подключения измельчителя. После того, как во внутриквартирном щитке провод заземления этой розетки был прикручен к шине нулевых проводов, проблема исчезла.Понимаю, что такое решение небезопасно, если извне "отвалится" ноль. Есть сырые варианты, как сделать безопаснее: 1.Занулить в другом месте? 2.В подъездном щитке, как видно из фото, есть какая-то клемма. Может ли это быть полезным? Померять сопротивление и напряжение между чем-то в этом щитке? 3.Есть ли решения автоматического отключения при пропадании нуля или при смене полярности извне? 4.Поможет ли УЗО, ведь кран бился током, значит оно постоянно будет срабатывать? 5.Каким-то образом сыграть на вилках этих трех приборов (например убрать землю на вилках стиралки и посудомойки, а измельчитель подключить через отдельный трехконтактный выключатель (если такой есть), чтоб "простаивал" без работы, будучи изолированным от остальной сети)? Пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять, чтоб сделать все это безопаснее?
31.12.2017 в 16:38:01
qstn написал: но земля каждой группы по отдельности заизолирована во внутриквартирном щитке.
в розетках надо отключать также, чтобы не было выноса потенциала
qstn написал: Есть сырые варианты,
Читайте в разделе электрика хелп по заземлению... все перетерто стопятьдесят миллионов раз
Pekkonen
Pekkonen
31.12.2017 в 16:39:38
qstn написал: хрущевка с электропроводкой без заземления
Я бы начал с того, что попробовал выяснить не планируется ли реконструкция домового электрохозяйства! Когда жил в хрущевке 1961года, то в 2008 году как раз заменили стояки и сделали всё как положено, с отдельной землей. Хотя в РБ может быть и другие нормы на это, и алюминиевые кабели 50-60 лет от роду никто и не меняет
megrad
megrad
31.12.2017 в 17:47:14
qstn написал: .Занулить в другом месте?
ВРУ дома, всё остальное черевато.
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2017 в 19:19:15
qstn написал: Здравствуйте.
Здравствуйте
qstn написал: как видно из фото
ни фига не видно что и как с магистралью , сделайте фото с магистралью
И это пройдёт ...
Посититель
Посититель
31.12.2017 в 19:46:16
qstn написал: земля каждой группы по отдельности заизолирована во внутриквартирном щитке
Так делать НЕЛЬЗЯ! .
qstn написал: Пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять, чтоб сделать все это безопаснее?
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда,звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
31.12.2017 в 19:54:56
Посититель написал: разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета
Корона не давит? :D
Посититель
Посититель
01.01.2018 в 00:58:05
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
ZooZoo
ZooZoo
01.01.2018 в 01:27:06
Посититель, расслабьтесь :). С новым 2018 годом :) и пусть ваши просторы расширятся, чтобы не только Российский интернет знал о вас. А еще и зарубежный :)
qstn
qstn
Минск
02.01.2018 в 21:03:56
serj12 написал:
Здравствуйте
serj12, как доберусь туда - сфоткаю
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.01.2018 в 10:00:07
Не по теме, но что бросилось в глаза: вводной 40 А (кто, интересно, такой в хрущёвке поставил); в щитке нет ни одного узо; проводка переделана, однако стоит удлинитель, и не просто так под кофемолку или телевизор, а под мощную нагрузку; этот удлинитель стоит под 25 А автоматом. :eek:
По теме: 4 УЗО на такой малый ток не срабатывает, ставьте смело. 5 Корпуса приборов-то останутся. Отключать достаточно фазу, трёхполюсный выключатель не нужен, но земля приборов не должна между собой соединяться. Как временный вариант до реконструкции стояка - использовать удлинитель без заземления.
Вечный студент
