Sedai
Sedai
Магадан
04.01.2018 в 08:36:43
Здравствуйте. Много где читал, что ответвлений на розетки от кабеля для плиты/духовки делать нельзя. Переехал в новое жилье, с проводкой тут жесть, особенно на кухне. На стене, где стоял кухонный гарнитур вообще нет розеток - только на противоположной, есть кусок кабеля из стены - для эл. плиты, на нем висит "временная" розетка и собственно плита.
Можно ли все-таки повесить на этот кабель пару-тройку розеток (микроволновка, чайник, холодос) и если да, как это дело развести - ставить какую-то коробку и там клеммы или что-то такое. Кабель на плиту все равно наращивать придется - он посередине стены торчит на высоте метра где-то от пола. Если что имеются пресс-клещи КВТ ПК-16. Спасибо.
megrad
megrad
04.01.2018 в 09:00:51
Sedai написал: Можно ли все-таки повесить на этот кабель пару-тройку розеток (микроволновка, чайник, холодос)
Можно, но потом проблемы с перегрузом АВ будут - это уже проходили. Ведь мощность плиты Вы не указали.
Sedai написал: имеются пресс-клещи КВТ ПК-16
Из инструкции: Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил
Sedai написал: Переехал в новое жилье
Своё или съёмное?
Sedai
Sedai
Магадан
04.01.2018 в 09:11:38
megrad, жилье свое
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2018 в 09:17:28
Sedai написал: Кабель на плиту все равно наращивать придется
Алюмиь , скорее всего . И у себя вероятно не найдете.
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.01.2018 в 10:01:07
Sedai написал: жилье свое
А для себя можно читерством заняться? Блины 7,8 кВт плюс чайник, плюс микроволновка, про честное слово не пользоваться всем сразу можете не рассказывать. Обычно через год АВ начинает самопроизвольно отключаться. Хотите попробовать наступить именно на свои грабли, типа своё всё таки ближе? Уговаривать не будут. В идеале до кухни провести 2 линии под свои АВ.
Sedai написал: как это дело развести - ставить какую-то коробку
Поставьте распред коробку и соединения выполните на кабельные сжимы ссылка. Стены из чего?
megrad
megrad
04.01.2018 в 10:02:37
dokar написал: Алюмиь , скорее всего .
Sedai,тогда кроме АВ ещё и линию убьёте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.01.2018 в 11:01:43
Sedai,
Если капремонта квартиры не будет, то как вариант: ответвиться от розетки смежной с кухней комнаты (если, конечно, на этой стене есть розетки в комнате).
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.01.2018 в 11:01:56
Сгореть хотите ? Тяните нормальную линию хотя бы на розетки. Если дом панельный, то попробуйте подергать алюминиевую соплю, которая идет на плиту, быть может получится протянуть по каналу 3 ПВ-1 6мм2. Или у Вас как обычно, на не дешевую технику деньги нашлись, а на нормальную и безопасную проводку - нет ?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
04.01.2018 в 11:34:39
Vadim 161 написал: Или у Вас как обычно, на не дешевую технику деньги нашлись, а на нормальную и безопасную проводку - нет ?
Как обычно.
Sedai
Sedai
Магадан
04.01.2018 в 11:43:14
megrad написал: Стены из чего?
Судя по паспорту - шлакоблок
MrGalaxy написал: Если капремонта квартиры не будет
я надеюсь, что будет, но не раньше чем через год-полтора
не понимаю насчет какой техники Вы говорите - купил самую дешевую плиту с духовкой за 9 тыс рублей (ну у нас в Магадане самая дешевая)
Спасибо всем отписавшимся - я понимаю, как должно быть в идеале, но хотел именно временный вариант, хотя как говорится "нет ничего более постоянного, чем временное" :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.01.2018 в 11:55:43
Sedai написал:
Sedai, можно проложить кабель в кабель-канале от щитка, потом при ремонте уберёте в штробу.
Вечный студент
