Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.01.2018 в 00:42:01
Radio написал: Это явно не шввп. Скорее пунп по виду.
Раз многожильный, то не пунп, а пугнп.
Грубый, но справедливый
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:44:05
Radio написал:
dmitrovski написал: и засрать все обои!?
Там засирать нечего. На фото посмотрите.
Обрезать можно спокойно дремелем, но это мелкий подрозетник, если обрезать еще сантиметр туда никакой механизм не встанет.
Radio, это другое фото, где надо обрезать, там двойной подрозетник, и он оклеен обоями
Серджио89 написал: dmitrovski,
Тоже самое, только там двойная розетка и кабель заходит сверху посередине. Стена газобетон Короче коробки торчат на 1 см от стены
Серджио89,
Серджио89
Серджио89
05.01.2018 в 00:44:47
Vadim 161 написал:
Серджио89 написал: супер электрик
УЗО то хоть заставили поставить ? И кстати провода обжать НШВИ не забудьте.
Vadim 161, УЗО поставили. Проектированием сети я сам занимался. Провода сам обжимал все НШВИ когда розетки ставил. Не было у меня времени и сил делать монтаж всего...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:45:23
Radio, читайте внимательно! :yu:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:49:01
Radio написал:
Серджио89 написал: Провод шввп
Radio, не стоит лезть в дебри какой это провод, менять его всё равно не будут! Вопрос состоял в другом и ответ на него дан
Серджио89
Серджио89
05.01.2018 в 00:49:19
Пока делал ремонт, стал электриком, сантехником, маляром, укладчиком ламината и т.д.))))) Youtube мой друг)
Серджио89
Серджио89
05.01.2018 в 00:54:33
Всем спасибо за советы! Вам + в карму и хорошего настроения! ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:57:32
Серджио89, и Вам всего доброго! Делайте аккуратно потихоньку и не бойтесь. Газоблок не монолит, всё получится!
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 00:57:40
dmitrovski написал: MaSeVi, не надо ничего примерять, туда спокойно всё ходит!
dmitrovski, Вы это гарантируете? Что стоит времени потратить на кромсание коробки стоимостью меньше 10 рублей?))). Хотя, может Вы правы по умолчанию...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 01:00:31
MaSeVi, если бы не доводилось так делать, то промолчал бы.
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 01:12:48
dmitrovski написал: MaSeVi, если бы не доводилось так делать, то промолчал бы.
dmitrovski, Тогда это другой вопрос, Извиняюсь!…
