Грэй
Грэй
23.01.2018 в 20:39:58
K_R_L написал: Обмазочная, жесткая гидроизоляция основит. Наносится шпателем или Кистью. В углах 90 градусов, лента не используется
K_R_L, простите, но лента не привязана тажке и к "синей", как вы выразились, гидроизоляции. Лента используется просто там, где она нужна. Если, допустим, в стяжке имеется шов (демпферный, усадочный - любой) и стяжка обмазана жёстким основитом, то на шов всё равно клеится лента. По- любому :) И в углах, если это нужно. Обязательно клеится :)
K_R_L
K_R_L
24.01.2018 в 09:38:59
Грэй написал: K_R_L, простите, но лента не привязана тажке и к "синей", как вы выразились, гидроизоляции. Лента используется просто там, где она нужна. Если, допустим, в стяжке имеется шов (демпферный, усадочный - любой) и стяжка обмазана жёстким основитом, то на шов всё равно клеится лента. По- любому :) И в углах, если это нужно. Обязательно клеится :)
Звонил в основит в прошлом году, спрашивал касательно синей и жесткой гидроизоляции. Сказали - к синей лента по любому, к жесткой не надо...
Senjo
Senjo
29.01.2018 в 10:19:51
Ну что ж, был проведен своеобразный краш-тест, гидра, клей, плитка. На самом деле это не сколько тест, сколько уже реально проделанная работа. Итак, дано, веберовские продукты:
  • клей weber.vetonit profi plus
  • гидроизоляция weber.tec 822
  • керамическая плитка крупного формата 60х30
стена была обмазана этой гидрой, два слоя. Была приклеена плитка на стену, в основном на слой клея, гребенкой не получается эффективно, тк стена достаточно кривовата. Клей держится на гидре отлично, отбивать плитку отверткой или зубилом конечно не пробовал, но при простукивании ничего не бухтит, не люфтит и не отваливается. Случайные капли/мазки клея, попадавшие на гидру достаточно тяжело потом отковыриваются, если же клей именно намазывать с вдавливанием, адгезия еще лучше. Принял решение намазать гидрой всю стену. Процессу это однозначно не повредит. Клей вообще отличный, пыли при работе с ним действительно практически нет.
SHPION
SHPION
23.08.2019 в 11:15:41
Senjo, а если стена вся в мозаике?
