umnyi
umnyi
31.05.2023 в 21:01:31
UTILIZATOR написал: alldn, Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, данная система зажигания работает от аккумулятора или как? Откуда идёт импульс для образования искры в верхней мёртвой точке?
UTILIZATOR, На последних сериях мотоблоков стояла уже продвинутая серия зажиганий с высоковольтовыми катушками питания переменного тока. В них импульс шел с управляющей обмотки под маховиком. Всего их там было 3. Две на работу зажигания, одна на фару.
От батареи - это надо мудрить на элементах работающих на постоянном токе с выносным датчиком холла. Это будет скорее всего и дешевле и намного ремонтнопригоднее в итоге.
Если выходит из строя магдино МД-4, кому то возможно будет проще двигатель сменить :)
Был бы магнит на маховике снаружи, как на большинстве китайских моторов, вопрос решался бы намного проще и дешевле в разы!
brait2019
brait2019
Мышкин
23.06.2023 в 20:11:14
umnyi написал: Если выходит из строя магдино МД-4, кому то возможно будет проще двигатель сменить :)
Намотать новую обмотку сложнее, чем двиг заменить ? Это как шейхи в Эмиратах - наполнил окурками пепельницу и авто меняют....
brait2019
brait2019
Мышкин
14.09.2023 в 18:22:15
brait2019 написал: Тиристор нежный и с другими схемами деления может не сдюжить.
brait2019 написал: А новый тиристор MCR-100-8 попался с малой напругой запуска. Новый так не заводился
И этот тиристор накрылся. Перекинул провода на самодельный из деталей четырёх, и пока что на таком.
alex_grach
alex_grach
11.06.2024 в 10:23:34
Добрый день. А как правильно сделать кнопку "стоп" для данного коммутатора? Поставили на мото-двигатель, все работает замечательно, не понятно как заглушить)
alldn
alldn
Тамбов
16.06.2024 в 12:47:36
alex_grach, Меньшую катушку магнето (зеленый провод) Замыкайте на землю через кнопку.
umnyi
umnyi
23.07.2024 в 17:26:21
brait2019 написал: Намотать новую обмотку сложнее, чем двиг заменить ?
Многим, да ! Времена нынче совсем другие стали. Мы давно уже много чего разучились делать ...
brait2019
brait2019
Мышкин
31.07.2024 в 21:05:41
alldn написал: Меньшую катушку
Давненько !
brait2019
brait2019
Мышкин
31.07.2024 в 22:15:42
brait2019 написал: этот тиристор накрылся.
brait2019 написал: Перекинул провода на самодельный из деталей четырёх
brait2019 написал: И этот тиристор накрылся
Впаял новый MCR 100-8 Через пару дней
brait2019 написал: И этот тиристор накрылся.
Вернулся к 6атарейному на дора6отаном жигулёвском 6локе транзисторного зажигания
mastera
mastera
02.08.2024 в 10:13:46
brait2019 написал: brait2019 написал: А новый тиристор MCR-100-8 попался с малой напругой запуска. Новый так не заводился brait2019 написал: этот тиристор накрылся. brait2019 написал: Перекинул провода на самодельный из деталей четырёх brait2019 написал: И этот тиристор накрылся
Вернулся к 6ат арейному на дора6отаном жигулёвском 6локе транзисторного зажигания
brait2019, А мне с мотором не повезло :confused: так и не узнал что там внутри, менял масло , фильтра, да бензин 92 заливал все 13 лет,( стуканул коренной подшипник) пока не сменил на китайский. Это наверное от того что работал он круглый год , ломаться некогда ему было.
brait2019
brait2019
Мышкин
06.08.2024 в 21:00:18
mastera написал: А мне с мотором не повезло :confused: так и не узнал что там внутри, менял масло , фильтра, да бензин 92 заливал все 13 лет,( стуканул коренной подшипник)
Это он те6е в отместку, что тесно не интересовался им. Тут у меня коммутаторы отказали - все три - и родной (с трижды перепаянным тиристором), самопальный и от Минска. От Минска вроде ра6отал и снял его года два назад ра6очий ! ? ! ? Катушку от аккумулятора пропро6овал - искра есть (это от 12 то вольт). Колпачёк не прозванивается - вы6росил на всякий. Катушка запуска ра6очая - 6лок транзисторного зажигания ра6отает. Зарядная катушка то же даёт свои 150 каких то вольт..... Опять тиристоры остались. Заказал на ОЗОНЕ 10шт.
brait2019
brait2019
Мышкин
13.08.2024 в 18:02:18
brait2019 написал: Опять тиристоры остались. Заказал на ОЗОНЕ 10шт.
Пришли тиристоры! Аж 10шт. Во жадность...... Но 5шт стоили ру6 290, а 10 - 380. Вроде экономия - на всю оставшуюсю..... Но ранее прикупил какой 6ольшой и тоже MCR8NG. Впаял его в самопальный. Поначалу чего то в интернете не та распиновка попалась (или годы уже не те). Короче впаял как надо и всё зара6отало, 6ыл колпачёк в металическом кожухе - вроде как то неравномерно ра6отало. Поменял на от китайских катушек - вроде равномернее стал ра6отать.......... Теперь опять два коммутатора прилажены.
