Di-bol
Di-bol
07.01.2018 в 21:03:11
Здравствуйте! Такая проблема, появилась влага по углам парапета, когда сбил плитку от застройщика. Вода видимо и раньше была, под плиткой в пустотах раствора.
Воды буквально пара ложек, не прибавляется. Конденсата нет. Выходит все поступает из трещины в месте примыкания парапета с плитой
Дом кирпично-монолитный, балкон будет утепляться до жилого состояния: 2й стеклопакет уже стоит, на пол, потолок и стены ЭППС 2х50, на пол стяжка, эл. теплый пол и плитка. Что можно сделать?
nadegniy
nadegniy
12.01.2018 в 11:59:32
Di-bol написал: Здравствуйте! Такая проблема, появилась влага по углам парапета, когда сбил плитку от застройщика. Вода видимо и раньше была, под плиткой в пустотах раствора.
Di-bol, Для начала ЭППС 100 мм либо ППС-16Ф в один слой чтоб не получить опять такие вот лужи. У вас стандартное промерзание и образование конденсата на внутренней поверхности наружной ограждающей стены. Если неправильно закроете это, то оно будет у вас внутри пирога вашего утепления, будете этим дышать и этим жить.
Di-bol
Di-bol
13.01.2018 в 23:16:47
В том то и дело, что конденсата нет ни на окнах ни на стенах. Когда была оттепель, температура на балконе + 15
nadegniy
nadegniy
14.01.2018 в 22:04:14
Di-bol написал: В том то и дело, что конденсата нет ни на окнах ни на стенах. Когда была оттепель, температура на балконе + 15
Di-bol, Без конденсата здесь не обошлось.
