Здравствуйте, господа МАСТЕРА ! Подскажите в чем может быть неисправность при работе котла на смесители кухни и ванной ??? На отопление котел работает в НОРМЕ, а вот вода из смесителя на кухне идет то холодная, то теплая . Куда смотреть, что чистить, что ремонтировать, что менять ......???
Проверьте проток воды через смеситель.
Малый проток-менее 5-6 литров-вода просто перегревается и ГВС отключается.Приостывании котел запускается вновь.И так циклами.
Причина может быть засорение фильтра ХВС,засорение крана,засорение вторичного теплообменника котла.
Забиты шланги подводки к смесителю.
Неисправность датчика температуры ГВС котла.
